Caldaia Beretta mynute
Salve a tutti.
caldaia aumenta pressione a freddo( ho letto vari post ma non ho risolto il mio problema ).
Primo problema:
la caldaia aumenta pressione a freddo, ho cambiato il rubinetto di caricamento! Aumenta lo stesso ma rispetto a prima con vogliono molte ore in più . Sarà la sede dove alloggia il rubinetto di caricamento rovinato ?
secondo problema:
ho notato che quando L acqua calda è aperta , si  riscalda anche uno dei tubi ( credo sia la mandata, devo ricontrollare  ) .
Con lo scambiatore forato potrei avere un aumento di pressione a freddo e si dovrebbe svuotare quando apro l acqua. Il manometro  scende leggermente  appena apro ma poi si stabilizza pochi secondi dopo . Escludo lo scambiatore ?
se lo fa' a freddo trafila il secondario darei anche un'occhiata al vaso.Fai una cosa chiudi l'alimentazione acqua fredda caldaia ricordati dov'era posizionata la lancetta idrometro e dopo non so' mezz'ora controllala, se rimane nella stessa posizione poi apri il rubinetto alimentazione e guarda se varia di posizione se succede questo è lo scambiatore acqua calda.
La sede dove batte la guarnizione del rubinetto caricamento la escludi?
Ok ora faccio questa prova. Lo scambiatore primario invece che sintomi da quando è forato oltre a perdere acqua?
sembra che non succeda nulla. Ho provato anche a tener chiusa L alimentazione del acqua in ingresso caldaia e aperta acs. La pressione non è scesa ma L acqua non si è mai interrotta anche dopo mezz ora che era aperta !
