Bloccare MAC ADDRESS mikrotik
Ciao a tutti...da i log del mio router mikrotik vedo un MAC ADDRESS che si connette alla mia rete non identificato...
come posso bloccarlo???
Andrea Annoni
Diversi modi......quello più semplice è bloccarlo a livello di routing facendo una regola di DROP su quel MAC.
 Ad esempio: /ip firewall filter
add chain=forward src-mac-address=xx:xx:xxx:xx action=drop
Altrimenti se è un dispositivo wireless è un po' più complesso; ci sono svariati modi ma quello che mi viene in mente più semplice è creare una access-list
Andrea Annoni
Allora fai una semplice access-list: selezioni il MAC dalla active connection e con il tasto DX lo aggiungi alla access-list. Oppure lo inserisci a mano.
Nella access-list non fai altro che disabilitare l'autenticazione.
Altrimenti lavori al contrario e fai una connect-list inserendo solo i device che vuoi far registrare.
Ma sei sicuro che si registra? Cosa vedi nei log?
Banalmente se cambi la password?
Andrea Annoni
A me sembra un device con corretta chiave WPA.....ma con probabile segnale wireless troppo debole.
Se non lo riconosci cambia password
Si pare abbia la password...poi appare data loss....non risulta mio quel mac Address...cambiare la password è fattibile anche se potrebbe crearmi disagi..dovrei reimpostare un Po di dispositivi...e cambiarla anche in un access point con stesso Ssid e pw che c'è in un'altra abitazione che arriva co un link ptp...Screenshot_20170829-220342_1.thumb.jpg.732e2308f98bb7357445bc1e7b064edb.jpg
Andrea Annoni
Si per quello dico che secondo me è qualcosa che e agganciato male.
se vuoi bloccarlo scegli se creare una access-list e blocchi quel Mac oppure lo fai registrare ma attivi il firewall per non farlo andare da nessuna parte
Mi sa che dopo che si autentica non prende l'ip...il dhcp non ha più ip liberi del pool...li aggiungo io pian piano utilizzando una tabella da dhcp server e leases....comunque si sta commettendo con -89
Su access list devo lasciare la crocetta su authentication e forwarding?
Andrea Annoni
No togli autentication......altrimenti si collega.
  • 7 months later...
Ciao a tutti, sul mio Mikrotik ho 2 SSID con 2 server DHCP con idirizzamento separato.
Se volessi vietare del mac su una SSID ma lasciarli sull'altra è possibile?
Nuovo utente che accetta il regolamento senza degnarlo nemmeno di uno sguardo. Se lo avessi letto sapresti che non ti puoi accodare ad una discussione.
Questa poi è ferma da 8 nesi.
Devi aprire una nuova discussione sull'argomento di tuo interesse.
Ospite
