videocitofono BTICINO 2 fili
Salve,
ho un kit villa 369411, che ha come alimentatore  il 346050. Al kit voglio aggiungere un ripetitore esterno di chiamata. Ho acquistato l'attuatore ausiliario 346200 e una badenia a 230V 91.220;
non so come costruire il circuito di alimentazione e corretto pilotaggio della badenia.
Qualcuno può gentilmente aiutarmi ?
del_user_237282
Se l'attuatore ausiliario ha un contatto che chiude nel momento in cui qualcuno suona devi semplicemente alimentare la suoneria passando con la fase per il contatto. Se invece l'attuatore non è in grado di pilotare direttamente la badenia poiché non riesce a gestire direttamente la tensione di 230V oppure la corrente che assorbe devi utilizzare un relè.
salve
per aggiungere un ripetitore fai così:
1)devi configurare il relè 346200 con un config.SLA inserito in MOD.un config.n.1 in N,un config.n.6 in P e un config.n.3 in T
2)collegare l'uscita 1 e 2 dell'alimentatore all'uscita 1 e 2 del relè 346200
3)collegare l'uscita SCS ai morsetti 5 e 6 del relè 346200
salve dimenticavo il collegamento con il carico in questo caso una BADENIA A 230V
QUINDI:sempre sul relè ci sono tre morsetti :NC-C-NO:FASE DA COLLEGARE SUL MORSETTO C,DAL MORSETTO NO        SI VA ALLA BADENIA, RIMANE IL NEUTRO CHE VA COLLEGATO AL FILO RIMANENTE DELLA BADENIA
