Visualizzazione temperatura con decimali..
Buongiorno Ragazzi mi occorre un'informazione.
Ho un problemino..ho una sonda di temperatura attica 0-10V che va da -30° a + 60°.
Ora inserendo l'ingresso 0-10 in un'ingresso AI nel logo 8 ho il problema di come parametrizzarla per poter visualizzare la temperatura con i decimali..ad esempio 24,5° ...
per ho notato che non lo fà..potete cortesemente aiutarmi. Grazie
Prova ad inserire dopo l'ingresso analogico un blocco "operazione matematica", che credon forse starai già usando per la conversione temperatura, da li imposti le cifre decimali che ti interessano.
Ciao, Ale.
Per calcolare i valori gain e offset del blocco amplificatore analogico io faccio così:
se voglio un decimale devo mettere come uscita dall'amp -300 e 600 con un decimale.
Imposto un sistema di 2 equazioni in due incognite dove la x è il valore della temp a -30 (0) e a +60 (1000) (0 e 1000 sono i valori del logo corrispondenti
a 0V e 10V
-300=gain*0+offset
600=gain*1000+offset
e risolvo ottenendo
gain=0,90 e offset=-300
