Eplanp8 - inserimento di nuovi simboli grafici
Ciao a tutti
sono Alessandro e mi sono appena iscritto al forum.
Ho da poco iniziato ad utilizzare il programma di disegno elettrico Eplan P8 senza però avere mai utilizzato le versioni precedenti.
Naturalmente i problemi incontrati sono molti, ma quello che momentaneamente mi blocca è l'impossibilità di inserire nel progetto un nuovo simbolo grafico.
Riesco a creare un nuovo simbolo grafico ma non riesco a vederlo nella libreria dei simboli da inserire nel progetto.
Per esempio, quello che ho fatto è stato crearmi un magnetotermico bipolare a cui potessero essere associati una serie di contatti ausiliari e l'ho fatto modificando
un interruttore tripolare presente nella bibilioteca simboli utilizzata. Il problema è che quando vado ad inserirlo non me lo trovo nella biblioteca simboli del mio
progetto.
C'è qualcuno che può aiutarmi per piacere?
Ciao,
permettimi 2 consigli:
1. Evita, se puoi, di creare nuovi simboli ma crea piuttosto delle "Macro di simbolo".
2. Se proprio devi creare un simbolo nuovo modifica un simbolo esistente anzichè anzichè partire dal nulla.
Se non trovi un simbolo appena creato probabilmente stai cercando nella libreria sbagliata o hai sbagliato a creare il simbolo stesso.
Saluti
Max L.
Ciao Max
Intanto ti ringrazio per le informazioni che mi hai dato
Si, per quanto riguarda la crezione di un nuovo simbolo sono partito da uno già esistente.
Quello che volevo dire riguardo al nuovo simbolo creato (forse prima non mi sono spiegato al meglio) è che se accedo ai simboli tramite <programmi servizio>------<dati di base>-----<simboli> riesco a vederlo e ad aprirlo.
Il problema è che se provo ad inserire il simbolo nel progetto tramite <inserisci>-----<simbolo>, questo non è visibile nella biblioteca simboli da cui vado a pescare, nonostante che questa sia la stessa (IEC symbol) in cui, accedendo tramite il passaggio scritto sopra, riuscivo a visualizzare il simbolo creato.
Per quanto riguara le macro non sono molto ferrato, comunque proverò a seguire il tuo consiglio.
Del_User_123362
Ciao,
devi allineare le bibblioteche dei simboli.
Vai da Programmi di servizio - dati di base - aggiorna progetto.
Ti do un consiglio:non creare simboli nella IEC di Eplan,fatti piuttosto una tua libreria per evitare errori di allineamento.
Gianni
Ciao Giovanni
Grazie dell'informazione e del consiglio!!!!!!
  • 4 years later...
Buongiorno,
premetto che mi sono appena iscritto al forum e potrei sbagliare a richiedere un'informazione in questa sezione.
Scrivo qui per il semplice fatto che si parlava di Eplan P8, sw che uso ad oggi.
La mia domanda è:
ho rappresentato un motore asincrono trifase sotto inverter e devo rappresentare che la schermatura del cavo viene collegata sul lato inverter ad un morsetto dedicato per la schermatura (e fin qui tutto ok) mentre lato motore viene collegata a massa tramite pressacavo metallico sulla scatola motore.
qualcuno di voi ha mai avuto la necessità di indicare ciò? come avete fatto?
Grazie in anticipo
Marco Clementi
Ciao,
metti una connessione terminale PE sul punto di inserimento del motore magari siglata Housing e ci metti la schermatura. Per la doppia schermatura hai una proprietà nel cavo e ti consiglio di utilizzare il raccordo a T corretto.
"Sperando di non essere smentito dal sapere supremo" ti saluto e spero di esserti stato di aiuto.
MC
