athlon3500 Inserito: 30 agosto 2017 Segnala Inserito: 30 agosto 2017 Salve a tutti, ho sul banco questo TV in oggetto che si accende ma non si illumina lo schermo e non si sente l'audio. sulla scheda inverter ho la variazione di tensione sul contatto power on da 0 a 3,25v invece sul contatto driver on ho una variazione di 0.01V. Avete esperienza a riguardo su questo modello? perche' alcuni modelli LG in caso di guasto ai led di retroilluminazione si bloccano completamente non so se sia anche questo il caso ma non mi sembra che faccia la classica flashata appena acceso. Vi ringrazio in anticipo per le eventuali risposte.
joeh Inserita: 30 agosto 2017 Segnala Inserita: 30 agosto 2017 numero di lampeggi del led? test della main su altra tv via scart? stacca la retroilluminazione e con multimetro misura se hai un picco sul connettore retroilluminazione lato scheda appena inserisci la spina del tv, se hai un picco di tensione che scende a 0 vuol dire che il driver fa il suo dovere ed inserisce la protezione.
athlon3500 Inserita: 30 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2017 nessun lampeggio del led power fa la normale sequenza di avvio e rimazne tutto morto ci sono 2 connettori per i led e ci sono piu' fili
attilioluigi48 Inserita: 25 aprile 2018 Segnala Inserita: 25 aprile 2018 il 30/8/2017 at 12:12 , athlon3500 scrisse: Salve a tutti, ho sul banco questo TV in oggetto che si accende ma non si illumina lo schermo e non si sente l'audio. sulla scheda inverter ho la variazione di tensione sul contatto power on da 0 a 3,25v invece sul contatto driver on ho una variazione di 0.01V. Avete esperienza a riguardo su questo modello? perche' alcuni modelli LG in caso di guasto ai led di retroilluminazione si bloccano completamente non so se sia anche questo il caso ma non mi sembra che faccia la classica flashata appena acceso. Vi ringrazio in anticipo per le eventuali risposte. Buona sera vorrei sapere se avete risolto e come il problema dell'accensione del televisore lg 42le5810 grazie.
