Lavast. Whirlpool si ferma dopo lo scarico
adrobe
La mia ADG 4556 M,  dopo aver correttamente eseguito lo scarico dell'acqua residua, si ferma senza mandare l'acqua in circolo, e si blocca con la spia start che lampeggia.
Ovviamente questo con qualsiasi programma di lavaggio.
Ho controllato il tubo acquastop: è a posto, poichè staccandolo dalla macchina carica l'acqua all'avvio del programma.
La diagnostica non mi aiuta perchè il relativo test passivo porta allo stesso risultato (sola spia start lampeggiante costantemente).
Oltre alla pompa di ricircolo, cosa potrebbe essere?
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 3 weeks later...
Non ho avuto finora risposta, ma aggiungo che facendo partire il programma di lavaggio con il tubo posto immediatamente a monte della pompa di lavaggio staccato, da lì  NON esce acqua...è normale questa condizione? Oppure è indice che c'è un blocco magari per sale compattato? Grazie
Link al commento
  • 3 weeks later...
Allego sotto due foto della "trappola dell'aria" o "camera di ingresso acqua"...secondo voi sta lì il problema? C'è del calcare che inibisce il flusso?
Link al commento
I controlli da fare in sequenza sono:
- Rubinetto acqua aperto
- Tubo di carico acqua non strozzato
- Filtro ingresso acqua non intasato
- Eletrovalvola se efficente
- Acqua stop se la tua lavastoviglie ne è munita
Link al commento
Ho fatto tutti i controlli da te indicati (sono a posto)  tranne l'elettrovalvola...ma se il circuito è bloccato come forse sembra dalla foto una elettrovalvola efficiente credo che serve a poco
Link al commento
Io però vorrei capire una cosa prima di cimentarmi nel non facile compito di indagare sull'elettrovalvola.
Il percorso dell'acqua di carico è: rete idrica-rubinetto-valvola acquastop-tubo di carico-serbatoio del sale (ingresso)-trappola dell'aria-serbatoio del sale (uscita) -pompa di lavaggio - elettrovalvola-ecc.
All'inizio della discussione ho scritto, se vedete bene,  che facendo partire il programma di lavaggio dal tubo di carico l'acqua fluisce regolarmente nel condotto di ingresso del serbatoio del sale MA NON esce dal suo condotto di uscita. Tra ingresso ed uscita del serbatoio del sale c'è la trappola dell'aria.......poi dall'uscita dal serbatoio del sale si arriva alla pompa di lavaggio ed all'elettrovalvola....MA SE NON ARRIVA ACQUA ALLA POMPA DI LAVAGGIO non dovrebbe essere insignificante che l'elettrovalvola funzioni o no? Da quanto sopra non si deduce già che il problema sta a monte (cioè nella trappola dell'aria)?
Link al commento
Grazie mille dello schema, però la Whirlpool ADG presenta un diagramma di flusso dell'acqua di lavaggio differente, che cerco di descrivere di seguito...
1.  subito dopo il rubinetto di rete c'è l'elettrovalvola acquastop dotata di un suo filtro; ho già verificato che il sistema acquastp funziona correttamente, perchè facendo partire il programma si apre facendo passare l'acqua a valle
2. serbatoio dell'acqua salata con le resine
3. labirinto acqua (o trappola dell'acqua)
4. pressostato
5. pompa lavaggio
6. elettrovalvola di lavaggio
All'ingresso del serbatoio del sale come detto al punto 1 l'acqua arriva in gran quantità
Però all'uscita dal serbatoio del sale (dopo l'attraversamento del labirino) se stacco il tubo di uscita dal serbatoio del sale (che andrà poi alla pompa di lavaggio) vedo che non esce niente
La foto del labirinto incriminato è disopra.
La domanda è: la pompa di lavaggio può richiamare l'acqua a secco? (come ho verificato essere la mia attuale situazione, che non so se è quella normale....)
Link al commento
Da quello che dici sembra tu abbia intasato come lo chiami tu il labirinto.
Ho letto spesso che viene consigliato un lavaggio con una soluzione di acqua e acido muriatico per scrostare il tutto.
Link al commento
12 minuti fa, rusty scrisse:
E' ciò che penso anche io.
Visto che ho smontato i pannelli laterali vorrei provare a staccare del tutto il "labirinto" (che altri chiamano trappola dell'aria o camera di ingresso dell'acqua, il disegno è di sotto) dalla macchina e pulirlo meccanicamente al banco. Solo che non capisco se è fissato a pressione sul rivestimento laterale, non riesco ad estrarlo
Link al commento
e per lo smontaggio come hai fatto ?
Io ho visto che quella spcie di ghiera al centro si vede anche dall'interno, ho provato a svitarla ma non ha ceduto ed ho desistito, anche perchè il mio problema non era come il tuo (https://www.plcforum.it/f/topic/222806-sms54m98ii-bosch-parte-solo-se-stacco-la-spina/) ne volevo approfittare a fare una pulita visto che c'ero...
Link al commento
Quote
quella ghiera o rotella che sta al centro si deve ruotare con la mano di un quarto di giro, ma dopo aver messo dello svitol per favorirne lo scorrimento
Link al commento
