Cavo per collegamento caldaia a puffer.
Buongiorno, devo collegare la caldaia a pellet al puffer che sono distanti tra loro 20m.
Il termotecnico mi ha detto che il colleamento riguarda una sonda che bastano 4cavi anche da 0.75mmq.
Dato che dovrei passare questo cavo in un corrugato interrato deve avere qualche caratteristica particolare?
meglio metterlo piu grosso?
Deve avere la CPR per la conformità dell'impianto?
Saluti.
Il manuale della caldaia nonda prescrizioni al riguardo?
Più che la sezione maggiore, potrebbe essere necesario usare covo twistato e schermato.
I bruciatori a pellets hanno la modulazione della velocità del ventilatore a mezzo di dimmer, che è sempe un'ottimo generatore di disturbi.
Altra fnte di disturbi sono gli avviamenti del motore della coclea di alimentazione.
Il manuale della caldaia non ne parla dice solo collegamento a sonda NTC.
  • 1 month later...
Fabrizio Paoli
per sicurezza metti un cavo schermato
Buongiorno messo schermato e funziona tutto perfettamente.
