Ferro a caldaia DDOLO Variant 212
Buonasera, il mio ferro non emette più vapore, la caldaia si accende e scalda ma il pulsante sul ferro non provoca nessun effetto, potrebbe essere partita l'elettrovalvola forse, ma come faccio a testarla? In alternativa, quale altro componente potrebbe creare questo problema?
Grazie per l'attenzione.
Saluti
senti il tac dell'e.v.? Controlla il pulsante prima e se fosse OK smonta l'e.v. e pulisci l'ugello dal calcare,sempre se il solenoide è buono
Grazie Riccardo,
da sciocco non ho provato l'interruttore prima di smontare tutto, ora faccio i controlli che mi hai indicato e ti faccio sapere.
Immagino che la conferma che il solenoide sia buono è legata al "tac" dell'e.v., giusto?
Grazie tante, a presto.
Ok, Riccardo, interruttore controllato con il tester, funziona.
L'e.v. dopo qualche pressione sul tasto ha fatto il tac di cui parlavi,ho provato un po' di volte e funzionava, ma poco dopo, quando ho riprovato non lo faceva più.
Penso sia opportuno dare una bella pulita ai contatti (oltretutto i copri faston sono leggermente scaldati), oppure è sintomo che il solenoide è andato?
Per quanto riguarda la decalcificazione invece, cosa devo fare, svito il dado che tiene in sede l'e.v.  e la pulisco o devo pulire anche i tubi che vi si collegano?
Scusa ma non ho mai fatto questa operazione.
Grazie per l'attenzione, ciao.
Ciao Riccardo, ho capito che il dado serve solo a tenere in posizione l'attuatore, quindi ho smontato prima quello e poi anche la valvola, che ho riempito di anticalcare.
Ora lascio agire, poi rimonto e provo.
Sul filetto della valvola c'è una specie di pasta per fare tenuta, che dovrò rimettere, non avendone in casa rimando il montaggio alla settimana prossima.
Saluti.
Sostituita l'elettrovalvola, funziona perfettamente.
Grazie ancora.
Saluti
