dino.dp Inserito: 31 agosto 2017 Segnala Inserito: 31 agosto 2017 Come da titolo, questa lavastoviglie presentava il problema della mancanza di riscaldamento dell'acqua; dopo aver controllato il corretto funzionamento del pressostato e del termostato, rilevavo una dispersione verso massa della resistenza di riscaldamento (in verità un valore piuttosto alto); procedevo con la sostituzione della resistenza (in maniera poco convinta), senza ottenere il risultato sperato; puntavo quindi sulla scheda elettronica; quì rilevavo la mancanza della 12 V di eccitazione del relè di attivazione della resistenza scaldaacqua; diodo zener C12PH in corto; sostituito lo zener, stavolta la resistenza scaldava da subito, causando quindi il codice di errore 10 (elettronica di riscaldamento acqua fault); dopo altro controllo sulla scheda, trovavo il transistor smd 10N (BC 847) , che fa da interruttore elettronico per il rele prima citato, con emettitore e collettore in corto; sostituito tale transistor (con BC 547, identico ma con package più grande, causa mancanza di attrezzatura atta a saldare componenti smd), la lavastoviglie riprendeva il suo normale funzionamento.
