posizione condensatore elettrolitico
Salve a tutti , guardando questo schema di un amplificatore finale , non riesco bene a capire la polarizzazione del condensatore  che ho evidenziato nel cerchio rosso!
Non capisco se il negativo va a massa( cosa piu ovvia ) oppure se e' il positivo che va a massa!
Grazie x l'aiuto
S.
Non ha una grandissima importanza, in teoria bisognerebbe usare un non polarizzato...se guardi in rete di schemi simili, sopratutto per quanto concerne quel tipo di stadio d'ingresso differenziale, ne trovi parecchi e vedrai che il condensatore è polarizzato a volte in un verso a volte nell'altro.
Semplicemente lì non dvorebbe esserci una tensione DC significativa rispetto a GND dato che il segnale che arriva a quel condensatore è prelevato dall'uscita che se tutto va bene dovrebbe essere circa allo stesso potenziale di GND, quindi ai capi di quel condensatore non dovresti mai avere una tensione DC, mentre avrai un certo segnale AC che nel peggiore dei casi sarà pari alla tensione massima AC in uscita per un rapporto di riduzione di circa 1:25 ... calcolando che al massimo avrai 30Vac in uscita , quel condensatore sarà sottoposto al massimo a poco più di 1Vac che sicuro non può far danni..
