Samsung LE32C530F1w si accende regolarmente poi se spengo non si accende più
Buonasera a tutto il forum,un mio amico,sapendo che mastico un pò l'elettronica mi ha portato un lcd che si accende regolarmente poi se spengo e riaccendo non si accende più,per riaccendersi di nuovo devo aspettare circa una mezzoretta senza spina alla rete ,se mi potete dare una dritta ne sarei grato,ciao
Volevo aggiungere che acceso non ha problemi di spegnimento.
prova a raffreddare con spray freezer uno alla volta i componenti sull'alimentatore a caldo e poi prova ad accendere. Se il TV riparte subito hai individuato la zona e forse anche il componente sensibile
controllerei in primis il condensatore sul Primario :) quello grosso o grasso  a seconda dei punti di vista :D ahhaha
Buonasera,grazie per avermi risposto,nel frattempo ho cambiato tutti gli elettrolitici nella scheda alimentezione ma il risultato è sempre lo stesso cioè dopo circa un'ora metto la spina accendo dal touch il tv parte regolarmente con la musichina e va' senza problemi però se la spengo e voglio riaccenderla, il led ritorna rosso all'accensione lampeggia 5 volte e si spegne, e il tv non parte, parte se scollego la spina e la inserisco dopo circa un'ora.
buonaasera joel,pensavo fosse il classico problema di condensatori  li ho cambiati tutti ,ma con nessun risultato,ho provato col refrigerante sulla main e devo dire che qualcosa si muove,cioè,tra uno spegnimento e accensione se uso il refrigerante il tv si accende però non ho ancora individuato il componente.
Hai parlato di eeprom,allora perchè se raffreddo funziona?
continua la ricerca con lo shock termico sui componenti
Su alcune tv con questo guasto ho trovato regolatori di tensione sulla main che andavano in crisi.il manual service lo trovi con telaio N82a su elektrotanya
