fabiano74 Inserito: 1 settembre 2017 Segnala Inserito: 1 settembre 2017 Ciao a tutti , una conferma ho una stabilizzatore con un TLE4905L che mi ha fumato , dalla scheda tecnica mi porta un 24v ,ma il fornitore mi dice che deve essere alimentata a 5 v ??? ...ora controllando il datasheets mi sembra di aver capito che comunque il Tle ha un range da 3 a 24 v..?? Ho un alimentatore stabilizzato industriale della schneider a 24 v.... secondo voi è al limite come stabilizzatore o da ricercare in una fatalità ...??
dott.cicala Inserita: 1 settembre 2017 Segnala Inserita: 1 settembre 2017 Deve essere alimentata a 5v
fabiano74 Inserita: 1 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2017 ciao , mi confermi a 5 v...è il Tle4905....??ho letto allora io male il datascheet...
ilguargua Inserita: 1 settembre 2017 Segnala Inserita: 1 settembre 2017 Non è il TLE che risente dei 24V, almeno stando al datasheet, ma nel circuito che hai postato lo zener da 5V all'ingresso con la resistenza da 10 ohm sicuramente non regge 24V. Tra l'altro il TLE non è uno stabilizzatore ma un interruttore magnetico. Ciao, Ale.
fabiano74 Inserita: 1 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2017 ho capito ..secondo te il TLE ,essendo magnetico , quindi con un funzionamento "meccanico"...a lungo andare si dovrebbe rompere molto prima di un "tradizionale" encoder con lettore ottico ???
Livio Orsini Inserita: 1 settembre 2017 Segnala Inserita: 1 settembre 2017 TL4905 non è meccanco, ma elettronico! Non ha parti meccaniche in movimento, la sensimbilità ai campi magnetici è dovuta ad un sensore ad effetto Hall. Teoricamente ha una semivita maggiore a quella di un sensore ottico. Ovviamente se lo fai strisciare su superfici metalliche la rottura avverrà.......per consumo.
GiRock Inserita: 1 settembre 2017 Segnala Inserita: 1 settembre 2017 Lo SMBJ5.0 non è uno Zener (in Inglese si pronuncia Zìnœr ) ma un TVS (TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR)...
ilguargua Inserita: 1 settembre 2017 Segnala Inserita: 1 settembre 2017 Beh, allora a 24V dura ancora meno di uno zener... Ciao, Ale
fabiano74 Inserita: 14 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2017 grazie a tutti per le chiarissime delucidazioni
