Protezione per Freno Elettromagnetico Motore
9 ore fa, Semplice 1 scrisse:
Le macchine si possono realizzare in una infinità di modi diversi ognuno con i suoi vantaggi e svantaggi......
La natura delle scelte operate dal Progettista dipende sostanzialmente dalla padronanza,  più o meno estesa, che egli ha nei vari Campi Specialistici
La prima affermazione è quasi corretta, la seconda molto meno.
le soluzioni corrette per un medesimo problema sono tutt'altro che infinite; si possono realizzare soluzioni corrette in un certo numero di varianti per alcune problematiche, mentre per altre la scelta, sempre tra le soluzioni corrette, si riduce a.....uno.
Si presume che un progettista, degno di questo nome, abbia le conoscenze sufficienti e necessarie per effettuare le scelte corrette per il tipo di macchina - impianto che va a progettare.
La scelta tra le differenti scelte possiibli dipende sia dalla personale filosifia di progetto, sia dalle condizioni al contorno di quella particolare realizzazione.
2 macchine uguali, progettate dalla medesima persona, inserite in 2 stabilimenti differenti, possono avere  soluzioni differenti vuoi per richieste specifiche vuoi per mutate condizioni di mercato.
Livio, non è per fare polemica, ma perfino un ABB acquistato su un sito non notoriamente a buon mercato costa meno di 10 euro:
Vuol dire che i prezzi son crollati da quando ho fatto il mio ultimo acquisto.
E' da presumere che saranno calati anche i prezzi dei fusibili e portafusibili. :)
Però a questo punto noto che la discussione, su un tema abbastanza circoscritto e semplice, sta diventando una disputa su questioni di lana caprina su filosofie di scelte generali.
Il tema della discussione è: "protezione per freno elettromagnetico".
C'è un dato fondamentale, la linea di alimentazione del freno deve essere protetta alla partenza; questo è imposto sia dalle normative che dai criteri generali di buona progettazione.
Che la si effettui con adeguati fusibili, o interruttore automatico adeguato, non inficia l'efficacia della protezione.
Vantaggi e svantaggi delle due soluzioni sono stati ampiamente dibattuti; forse non è stato ricordato che, a parità di taglia, normalmente il potere di interruzione di fusibili è più elevato di quello degli interruttori automatici.
A questo punto non vorrei che diventasse una discussione infinita, che si riavvolge su se stessa in una spirale perversa.
Ciao Livio Orsini
Viste le tue osservazioni su 2 frasi contenute nella mia risposta a ”JumpMan” mi sento tirato per i capelli a dover intervenire almeno per precisare.
Poi tu potrai avere l' ultima parola senza tema di mia replica poiché, effettivamente, l' ultimo argomento che hai ritenuto di dover puntualizzare ci porta fuori dal seminato.
Tu, da 2 mie scarne considerazioni finali, nel discorso puramente tecnico intavolato con “JumpMan”, hai tratto conclusioni molto arbitrarie sul mio modo di intendere LA PROGETTAZIONE e il VALORE DEL PROGETTISTA sul quale non ho fatto graduatorie.
Sulla mia prima frase : Mi sembra ovvio che la parola “infinità” è una forma di IPERBOLE LESSICALE per dire “tanti da essere troppo lungo enumerarli”.
Essendo la detta frase stata definita, nel suo insieme “quasi corretta” mi sento appagato.
Tuttavia potresti, volendo, proporre la forma di scrittura che avresti usata tu (sempre rimanendo in un numero ragionevolmente simile di parole). Mi gradirebbe molto conoscerla.
Con riguardo alla seconda frase, da te contestatissima, mi risulta difficile capire che cosa ci sia di fuori posto.
Confronta quanto io ho scritto, in due righe stringate, rispetto alle parecchie tue, e dimmi se e dove io ho detto qualcosa che confligge.
Sappi che, se avessi voluto dilungarmi (fuori posto) nel discorso con ”JumpMan”avrei dette le stesse cose che tu evidenzi a me pensando che io non le sappia.
Dunque, anche se non mi crederai, ti dico che le so tutte e anche parecchie di più.......
Per quanto attiene alla qualificazione di Progettista, per come sembra che la intendi tu, ho il timore che agli esami non avresti data la qualifica nemmeno al mio Nume tutelare Leonardo (da Vinci, intendo).
Comunque, in seguito, magari mi capiterà di dire delle reali castronerie e vedrai che non mi sottrarro alla critica. Io, di solito, chiedo pure scusa, anche quando capita che ho fatto un errore del quale nessuno se ne è accorto.
il 11/9/2017 at 07:56 , Livio Orsini scrisse:
  il 10/9/2017 at 22:45 , Semplice 1 scrisse:
Ci deve essere stato un errore di Sistema!!
La frase citata è di "JumpMan" e non mia. Vedere verso il fondo di pagina1
Ospite
