Cancello Beninca 2 motori non apre
Buongiorno a tutti,
ho ereditato nella nuova abitazione un cancello con 2 motori interrati e scheda SA.03 Head Beninca
Praticamente a scheda alimentata dando il consenso di apertura con telecomando o
chiave non succede nulla.
il lampeggiante funziona regolarmente e controllando la scheda ho potuto appurare che
tutte le uscite del trasformatore funzionano regolarmente, si sentono i ticchettii dei relè ma
provando col tester non arriva tensione ai morsetti che alimentano entrambi i motori.
Sono i condensatori? Come eventualmente testarli?
Oppure colpa dei relè? non saprei cos'altro sia
i 2 fusibili sono ok
qualcuno ha qualche idea a riguardo?
grazie infinite
le fotocellule sono allineate in modo corretto,perche se sono attive anche in apertura e le Ftc non sono ben allineate i motori è normale che non si muovano
Quote
Ciao Antonio, non conosco la centrale i questione, ma dal manuale sembra che non ci sia la funzione di "fotocellule attive per rilevazione ostacoli" in qualsiasi situazione, ma solo quella di "riapertura in fase di chiusura".
Ciao DVD64,
Quote
ma i condensatori si trovano saldati sulla scheda stessa,
- oppure collegati sotto i morsetti assieme ai fili dei motori dentro la scatola della centrale,
- oppure direttamente sui motori?   Solo nel primo caso potrebbero forse dare fastidio, (anche se non credo) in modo da non far erogare tensione sui morsetti  stessi.
Controlla piuttosto se dopo l'impulso di apertura i relè si eccitano, e soprattutto se alle bobine stesse arriva tensione, se così non fosse allora il problema è a monte, forse sull'elettronica.
Poi gli ingressi delle sicurezze (STOP e FOTOCELLULE), sono chiusi? I led a loro abbinati sono accesi?
ho trovato il manuale, e verificando i led accesi e spenti e quello lampeggiante il risultato è che per il manuale
la scheda è funzionante..l'unica cosa è che non riesco a capire è se il relè scatti...i 2 condensatori sono collegati con i
2 rispettivi fili ai morsetti...passando davanti alle fotocellule si sente scattare il relè...e quando dò l'impulso col telecomando
per aprire si sente il relè che attacca e stacca...pausa....attacca e stacca...come se desse il consenso per aprire e poi il
consenso per chiudere...
non riesco a capire....
