Tv sony KDL-37P5500 accende ma niente immagini ed audio
Buonasera, qualche dritta sul tv in questione che è un Sony kdl-37p5500. Il tv accende ma non visulaizza immagini ne audio solo schermata blu. La t-con è stata provata con una nuova ma nulla. Le tensioni dell'alimentazione ci sono tutte retroiiluminazione presente. Il mio dubbio è che sia guasta la memoria. Ho notato che il processore video riscalda molto.
 Grazie in anticipo per ventuali risposte. p.s. niente menu
Prova a collegare un segnale da scart
Il tv accende e spegne da tastiera
Emette un codice errore? , conta eventuali lampeggi del Led
80 gradi possono anche essere normali, ma se brucia potrebbe essere guasto.
Vedi se riesci a scaricare da qualche sito ufficiale Sony (anche estero)
L aggiornamento alla versione  M 4.159 e tenta l'aggiornamento.
Salve Enrico l'aggiornamento c'è l'ho nella pendrive ma non mi fa accedere al menu, non so se hai letto bene mail tv accende col puntino verde non emette codici di errore ne tantomeno laqmpeggi.
Ma Il tv accende e spegne da tastiera ?    Hai provato a collegare un segnale da Scart
Se non accetta l'aggiornamento da USB credo che il cat lo inserisca attraverso un interfaccia
Credo la chiamino Con-pair ecc.
Io proverei a caricare i dati letti dalla memoria vecchia, in un una memoria nuova.
Qualcuno ha caricato su una nuova memoria, il file di aggiormamento USB , ma non credo sia possibile
Di solito sono enormi e non sempre ci stanno ..i dati non vanno a finire nella 24xx  o nella SPI 25xx
Ma dentro le memorie DDR/SDRAM
Qualcuno ha caricato su una nuova memoria, il file di aggiormamento USB , ma creo non sia possibile
Di solito sono enormi e non sempre ci stanno .. E non vanno a finire nella 24xx  o nella SPI 25xx
Forse dovrai sostituire la main
https://spares2repair.co.uk/sony-kdl-52v5810-main-av-1-878-942-31-a-1701-876-a
Prima prova a togliere il grosso dissipatore, riempi bene i contorni del processore con flussante copri i componenti limitrofi con nastro adesivo in allumino
E dagli una bella e progressiva e grande scaldata al corpo del processore poi allontanati gradatamente con l aria calda per consentire un graduale raffreddamento, poi dopo alcuni minuti dagli un  lavata con alcool isopropilico.
sarebbe forse necessario , un vero reballing.
La Main è  una 1-878-999-21 non è  provvista di dissipatore. La tv accende da tastiera il led diventa verde fisso ma lo schermo si illumina e diventa blu.  non va in menu e non fa altro. Ho inserito la Pen drive col file di aggiornamento ma non fa nulla. Posto la foto della Main.
Su ebay ho trovato una main 1-878-999-22 montata sullo stesso tipo di tv qualcuno sa se è compatibile? cambia solo l'ultimo numero al posto di 22 finale la mia monta la 21.
  • 3 weeks later...
Salve a tutti ho trovato una scheda madre ed appena montata il tv si vede però con l'effetto solarizzazione e visto che la t-con è anche nuova ma l'avevo montata con la vecchia scheda può essere che si sia danneggiata oppure a quest punto devo pensare che sia il pannello lcd?
credo che non si sia dannegggiata ma relativa a tv diverso hai rimontato la vecchia T-con
prova anche ad invertire le memorie tra la vecchia e la nuova t-Con
  • 1 month later...
Ciao, non penso vorrai buttare la vecchia main se si puo' riparare, hai tralasciato un tentativo, quello di resettare la memoria eeprom settaggi, prova a rimontarla, metti una punta metallica tra i pin 5,6 e metti la spina poi dopo 10 sec circa togli la punta, a questo punto accendi il tv. Se non funziona, allora con la nuova main entra nel menu di servizio e prova a cambiare il tipo di pannello LCD, di solito si fa cosi', pero' le pecche potrebbero non essere finite, e' quel che succede comprando main da non si sa dove.. puo' essere che era su modello diverso, prova a scaricare il manuale di serv. e vedi se c'e' una lista dei valori di default per il tuo mod. e copiali, mettendo il tipo pannello giusto marca/taglia.
