riconoscimento integrato
Salve a tutti e buon fine estate,  vorrei sapere cortesemente, con quale nome   posso cercare questo integrato ; allego una foto.  Questo integrato si trova su una scheda di alimentazione di un cdj 1000  pioner, e praticamente non funziona .    Grazie ,saluti.
Grazie per la risposta,  può anche essere  ma non  avendo  schema  come  faccio ad  essere  sicuro?
Devi guardare i componenti ''di contorno '' , come sono collegati , dove sono alimentati , polarità , devi farti uno schema ....
mi è molto difficile fare una cosa del genere, anche perchè ci sono  3 piedini da un lato e 4 dal'altro  dove  non riesco a vedere se  sono collegati su pista; mettendo i puntali su questi piedini, risultano tutti collegati tra loro, é possibile?  - o è adato in corto l'integrato? comunque sto cercando di analizzare per quanto mi è possibile tutti i componenti, dissaldando e provando quelli che si possono controllare  ohmmicamente. C'è un mosfet  13n60es   un pò dubbio; mi documento per il controllo e mi faccio sentire. Saluti.
  • 1 month later...
Questo sembra assomigliargli abbastanza, la piedinatura è uguale, il resto dei valori sembrano compatibili.
Ciao, Ale.
 grazie Ale. ma c'è differenza tra questo e quello siglato UPA2700GR?
A me sembrano quasi uguali, comunque posto qui le caratteristiche così anche altri possono dare un giudizio :
59f076a55d753_Screenshot-2017-10-25UPA2700GRpdfUPA2700GRdescriptionUPA2700GRdatasheetsUPA2700GRviewALLDATASHEET.png.84d8f83133f5e70755a1dd99c92fcbd3.png
59f076c0a005a_Screenshot-2017-10-25TPC8015-H-0900766b80af5519pdf.thumb.png.0c9d424a22a9b0d10f5cbe3bb9fe5184.png
Ciao, Ale.
 grazie, il problema è che di quello montato sul pcb non ho le caratteristiche; secondo voi posso provare a montare uno di questi?
E' un mosfet? Montato per pilotare il primario del trasformatore di alimentazione?
 grazie  a tutti, appena mi arrivano   lo monto e vi faccio sapere. Saluti .
  • 2 months later...
salve  a tutti, non riesco a  trovare un sito dove poter acquistare un paio di questo benedetto chip. (PA2700GR).Qualcuno sa indicarmi per favore un sito dove è possibile  acquistarlo? Grazie.
Grazie. speriamo sia la volta buona
