buonasera, sto facendo delle prove con un modulo igbt della semikron tipo skm 100gb 123d  pag 6 di questo allegato tipo GB c è lo schema elettrico dei morsetti non visibili in foto http://www.farnell.com/datasheets/16367.pdf Ho settato il pwm a 50% con valore di 8vpp, e ho spostato la frequenza di tale pwm affinchè avessi circa metà tensione 12volt circa, in modo che al pwm 100% =24volt. La frequenza è di 7khz e tutto funziona bene regolo da min e massimo, ovviament
