falcetta Inserito: 2 settembre 2017 Segnala Inserito: 2 settembre 2017 Buon giorno a tutti, sono qui perche dovrei realizzare un programmino che mi conta le ore di moto di una pompa, ho fatto svariate prove ma non sono riuscito, come ho letto qui sul forum dal buon livio un buon modo era quello di memorizzare l'orologio del plc al momento della partenza della pompa, poi rimemorizzarlo quando si ferma e fare la differenza, il mio problema è che non riesco a memorizzare un valore in una word 1 sola volta in un momento esatto, comunque altre idee sono ben accette:) Grazie mille
Blackice Inserita: 2 settembre 2017 Segnala Inserita: 2 settembre 2017 Puoi generare una base tempi di 1 minuto,contarli con un contatore,arrivati a 60 incrementi un secondo contatore e resetti il primo.Ora hai il conteggio delle ore lavorate con il limite di 32767(ovviamente i contatori devono essere ritentivi),per avere maggiore capacità devi aggiungere un'ulteriore contatore per i giorni con la solita modalità.
falcetta Inserita: 2 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2017 Mmm potresti essere un pochino più chiaro ? Sono agli inizi cosa intendi per generare base tempi 1 minuto? il modo di salvare L orario dell orologio allo stare salvarlo allo stop e fare la differenza tra i due numeri potrebbe essere una buona soluzione?
falcetta Inserita: 3 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2017 riusciresti a postare la foto un pochino piu grossa, non riesco a leggere le scritte graziee
Blackice Inserita: 3 settembre 2017 Segnala Inserita: 3 settembre 2017 Prova così: ovviamente non conosco quel tipo di PLC e il relativo software ed infatti per l'esempio ho usato funzioni logiche basilari in KOP.
