Elastix problema chimate in uscita con Zoiper
su un computer con processore intel centrino ho installato elastix ho èffettuato tutte le configurazioni anche degli interni. attualmente solo 2 interni con le chimate in entrata i due interni squillano ma se provo a chiamare dagli interni verso l'esterno immediatamente parte un messaggio in inglese. quale configurazione ho sbagliato.
Probabilmente Non hai assegnato una rotta valida al flusso in uscita.
il trunk VoIP è registrato correttamente?
In ingresso le telefonate le ricevi?
le chiamate le ricevo e il truck sembra registrato, la rotta in uscita l'ho configurata forse ho sbagliato qualcosa.
Il trunk non è registrato. E pure scritto.
fai uno show sip registry e verifica che l'outbound sia ok.
non avevo fatto caso che al momento dello screenshot non ci fosse la connessione. in questo momento è registrato il trunk e ricevo ma non chiamo mi zoiper mi da errore Service Unavailabe (503). come devo fare lo show sip registry?
Da CLI di Asterisk digiti " sip show peers".
Se non sei pratico usa Unembedded Freepbx da Elastix e vai in report, asterisk info, e poi sip info.
A mio avviso hai problemi di NAT. non avrai impostato correttamente il sip_nat.conf definendo la propria subnet l'ip pubblico ecc.
Quindi come supponevo hai problemi di NAT.
Controlla il SIP_NAT.CONF che sia editato correttamente con la tua rete.
Altrimenti prova a loggare in modo verboso la chiamata in uscita così vedi dove si blocca
ho fatto la prova sia con IP static che public ma nulla
Sei sicuro di aver compilato bene il peer in uscita e la rotta di outbound?
Se fai un log comunque vedi subito cosa succede
ecco il log
[2017-09-03 12:56:56] NOTICE[4990] pbx_ael.c: AEL load process: parsed config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[2017-09-03 12:56:56] NOTICE[4990] pbx_ael.c: AEL load process: checked config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[2017-09-03 12:56:56] NOTICE[4990] pbx_ael.c: AEL load process: compiled config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[2017-09-03 12:56:56] NOTICE[4990] pbx_ael.c: AEL load process: merged config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'macro-hangupcall' tries to include nonexistent context 'macro-hangupcall-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'macro-record-enable' tries to include nonexistent context 'macro-record-enable-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-recordings' tries to include nonexistent context 'app-recordings-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'macro-systemrecording' tries to include nonexistent context 'macro-systemrecording-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'ivr-3' tries to include nonexistent context 'ivr-3-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-dnd-off' tries to include nonexistent context 'app-dnd-off-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-dnd-on' tries to include nonexistent context 'app-dnd-on-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-dnd-toggle' tries to include nonexistent context 'app-dnd-toggle-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'ext-featurecodes' tries to include nonexistent context 'ext-featurecodes-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'macro-parked-call' tries to include nonexistent context 'macro-parked-call-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'parkedcallstimeout' tries to include nonexistent context 'parkedcallstimeout-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'park-dial' tries to include nonexistent context 'park-dial-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'park-orphan-routing' tries to include nonexistent context 'park-orphan-routing-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'park-return-routing' tries to include nonexistent context 'park-return-routing-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'park-hints' tries to include nonexistent context 'park-hints-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'ext-fax' tries to include nonexistent context 'ext-fax-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-fax' tries to include nonexistent context 'app-fax-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'ext-did-0001' tries to include nonexistent context 'ext-did-0001-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'ext-did-0002' tries to include nonexistent context 'ext-did-0002-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-dialvm' tries to include nonexistent context 'app-dialvm-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'ext-local' tries to include nonexistent context 'ext-local-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'from-did-direct-ivr' tries to include nonexistent context 'from-did-direct-ivr-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-vmmain' tries to include nonexistent context 'app-vmmain-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'macro-outisbusy' tries to include nonexistent context 'macro-outisbusy-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'cidlookup' tries to include nonexistent context 'cidlookup-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-blacklist' tries to include nonexistent context 'app-blacklist-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-blacklist-check' tries to include nonexistent context 'app-blacklist-check-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-blacklist-add' tries to include nonexistent context 'app-blacklist-add-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-blacklist-add-invalid' tries to include nonexistent context 'app-blacklist-add-invalid-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-blacklist-last' tries to include nonexistent context 'app-blacklist-last-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-blacklist-remove' tries to include nonexistent context 'app-blacklist-remove-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'ext-group' tries to include nonexistent context 'ext-group-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'sub-rgsetcid' tries to include nonexistent context 'sub-rgsetcid-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-calltrace' tries to include nonexistent context 'app-calltrace-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-calltrace-perform' tries to include nonexistent context 'app-calltrace-perform-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-echo-test' tries to include nonexistent context 'app-echo-test-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-speakextennum' tries to include nonexistent context 'app-speakextennum-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'sub-hr24format' tries to include nonexistent context 'sub-hr24format-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-speakingclock' tries to include nonexistent context 'app-speakingclock-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'sub-hr12format' tries to include nonexistent context 'sub-hr12format-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'macro-speeddial-lookup' tries to include nonexistent context 'macro-speeddial-lookup-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-speeddial' tries to include nonexistent context 'app-speeddial-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-speeddial-set' tries to include nonexistent context 'app-speeddial-set-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-callwaiting-cwoff' tries to include nonexistent context 'app-callwaiting-cwoff-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-callwaiting-cwon' tries to include nonexistent context 'app-callwaiting-cwon-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'macro-autoanswer' tries to include nonexistent context 'macro-autoanswer-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-paging' tries to include nonexistent context 'app-paging-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-dictate-record' tries to include nonexistent context 'app-dictate-record-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-dictate-send' tries to include nonexistent context 'app-dictate-send-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-cf-busy-off' tries to include nonexistent context 'app-cf-busy-off-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-cf-busy-off-any' tries to include nonexistent context 'app-cf-busy-off-any-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-cf-busy-on' tries to include nonexistent context 'app-cf-busy-on-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-cf-busy-prompting-on' tries to include nonexistent context 'app-cf-busy-prompting-on-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-cf-off' tries to include nonexistent context 'app-cf-off-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-cf-off-any' tries to include nonexistent context 'app-cf-off-any-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-cf-on' tries to include nonexistent context 'app-cf-on-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-cf-prompting-on' tries to include nonexistent context 'app-cf-prompting-on-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-cf-unavailable-off' tries to include nonexistent context 'app-cf-unavailable-off-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-cf-unavailable-on' tries to include nonexistent context 'app-cf-unavailable-on-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-cf-unavailable-prompt-on' tries to include nonexistent context 'app-cf-unavailable-prompt-on-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-cf-toggle' tries to include nonexistent context 'app-cf-toggle-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-pbdirectory' tries to include nonexistent context 'app-pbdirectory-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-gabcast' tries to include nonexistent context 'app-gabcast-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'gabcast' tries to include nonexistent context 'gabcast-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-fmf-toggle' tries to include nonexistent context 'app-fmf-toggle-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-userlogonoff' tries to include nonexistent context 'app-userlogonoff-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'ext-local-confirm' tries to include nonexistent context 'ext-local-confirm-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'findmefollow-ringallv2' tries to include nonexistent context 'findmefollow-ringallv2-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-pickup' tries to include nonexistent context 'app-pickup-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-zapbarge' tries to include nonexistent context 'app-zapbarge-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-chanspy' tries to include nonexistent context 'app-chanspy-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'ext-test' tries to include nonexistent context 'ext-test-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'ext-did' tries to include nonexistent context 'ext-did-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'ext-did-catchall' tries to include nonexistent context 'ext-did-catchall-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'ext-trunk' tries to include nonexistent context 'ext-trunk-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'from-trunk-sip-provider_OUT' tries to include nonexistent context 'from-trunk-sip-provider_OUT-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'sub-flp-2' tries to include nonexistent context 'sub-flp-2-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'sub-record-cancel' tries to include nonexistent context 'sub-record-cancel-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'sub-record-check' tries to include nonexistent context 'sub-record-check-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'macro-one-touch-record' tries to include nonexistent context 'macro-one-touch-record-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'macro-prepend-cid' tries to include nonexistent context 'macro-prepend-cid-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'outbound-allroutes' tries to include nonexistent context 'outbound-allroutes-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'outrt-3' tries to include nonexistent context 'outrt-3-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'outrt-1' tries to include nonexistent context 'outrt-1-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'app-blackhole' tries to include nonexistent context 'app-blackhole-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'bad-number' tries to include nonexistent context 'bad-number-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'sub-presencestate-display' tries to include nonexistent context 'sub-presencestate-display-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'macro-confirm' tries to include nonexistent context 'macro-confirm-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'macro-auto-confirm' tries to include nonexistent context 'macro-auto-confirm-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'macro-auto-blkvm' tries to include nonexistent context 'macro-auto-blkvm-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'sub-pincheck' tries to include nonexistent context 'sub-pincheck-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'macro-dialout-trunk' tries to include nonexistent context 'macro-dialout-trunk-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'macro-privacy-mgr' tries to include nonexistent context 'macro-privacy-mgr-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'macro-user-callerid' tries to include nonexistent context 'macro-user-callerid-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'macro-outbound-callerid' tries to include nonexistent context 'macro-outbound-callerid-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'from-zaptel' tries to include nonexistent context 'from-zaptel-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'from-dahdi' tries to include nonexistent context 'from-dahdi-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'vm-callme' tries to include nonexistent context 'vm-callme-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'macro-dial-confirm' tries to include nonexistent context 'macro-dial-confirm-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'macro-setmusic' tries to include nonexistent context 'macro-setmusic-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'macro-block-cf' tries to include nonexistent context 'macro-block-cf-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'macro-vm' tries to include nonexistent context 'macro-vm-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'macro-exten-vm' tries to include nonexistent context 'macro-exten-vm-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'macro-simple-dial' tries to include nonexistent context 'macro-simple-dial-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'macro-blkvm-setifempty' tries to include nonexistent context 'macro-blkvm-setifempty-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'macro-blkvm-set' tries to include nonexistent context 'macro-blkvm-set-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'macro-blkvm-clr' tries to include nonexistent context 'macro-blkvm-clr-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'macro-blkvm-check' tries to include nonexistent context 'macro-blkvm-check-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'macro-dial-one' tries to include nonexistent context 'macro-dial-one-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'from-internal-additional' tries to include nonexistent context 'from-internal-additional-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'from-internal-noxfer-additional' tries to include nonexistent context 'from-internal-noxfer-additional-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'from-pstn' tries to include nonexistent context 'from-pstn-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'from-internal-noxfer' tries to include nonexistent context 'from-internal-noxfer-custom'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'from-did-direct' tries to include nonexistent context 'ext-findmefollow'
[2017-09-03 12:56:56] WARNING[4990] pbx.c: Context 'a2billing' tries to include nonexistent context 'a2billing_monitoring'
[2017-09-03 12:56:56] NOTICE[4990] pbx_ael.c: AEL load process: verified config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[2017-09-03 12:56:56] NOTICE[4990] app_cbmysql.c: Successfully connected to MySQL database.
[2017-09-03 12:56:56] ERROR[4990] codec_dahdi.c: Failed to open /dev/dahdi/transcode: No such file or directory
[2017-09-03 12:56:56] VERBOSE[4990] asterisk.c: Asterisk Ready.
[2017-09-03 12:59:38] WARNING[5081][C-00000000] channel.c: Prodding channel 'SIP/201-00000000' failed
[2017-09-03 13:00:29] NOTICE[5010] chan_sip.c: Peer '201' is now Lagged. (2341ms / 2000ms)
[2017-09-03 13:00:29] NOTICE[5010] chan_sip.c: Peer '201' is now Reachable. (16ms / 2000ms)
[2017-09-03 13:01:33] NOTICE[5010] chan_sip.c: Peer '201' is now UNREACHABLE! Last qualify: 16
[2017-09-03 13:02:04] NOTICE[5010] chan_sip.c: Peer '201' is now Reachable. (4ms / 2000ms)
[2017-09-03 13:03:08] NOTICE[5010] chan_sip.c: Peer '201' is now UNREACHABLE! Last qualify: 4
[2017-09-03 13:03:10] NOTICE[5010] chan_sip.c: Peer '201' is now Reachable. (15ms / 2000ms)
[2017-09-03 13:07:14] NOTICE[5010] chan_sip.c: Peer '201' is now Lagged. (3089ms / 2000ms)
[2017-09-03 13:07:44] NOTICE[5010] chan_sip.c: Peer '201' is now Reachable. (4ms / 2000ms)
[2017-09-03 13:20:34] VERBOSE[4990] asterisk.c: Asterisk cleanly ending (0).
[2017-09-03 13:20:34] VERBOSE[4990] asterisk.c: Executing last minute cleanups
[2017-09-03 17:23:40] Asterisk 11.17.1 built by palosanto @ rpmbuild64-2.elastix.palosanto.com on a x86_64 running Linux on 2015-04-12 12:33:25 UTC
[2017-09-03 17:23:41] NOTICE[3105] loader.c: 2 modules will be loaded.
[2017-09-03 17:23:41] ERROR[3105] pbx.c: You have to be kidding-- add exten '' to context park-orphan-routing? Figure out a name and call me back. Action ignored.
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx_config.c: Unable to register extension at line 281 of /etc/asterisk/extensions_additional.conf
[2017-09-03 17:23:41] ERROR[3105] pbx.c: You have to be kidding-- add exten '' to context park-return-routing? Figure out a name and call me back. Action ignored.
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx_config.c: Unable to register extension at line 288 of /etc/asterisk/extensions_additional.conf
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx_config.c: Unable to register extension at line 289 of /etc/asterisk/extensions_additional.conf
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx_config.c: Unable to register extension at line 290 of /etc/asterisk/extensions_additional.conf
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx_config.c: Unable to register extension at line 291 of /etc/asterisk/extensions_additional.conf
[2017-09-03 17:23:41] ERROR[3105] pbx.c: You have to be kidding-- add exten '' to context park-hints? Figure out a name and call me back. Action ignored.
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx_config.c: Unable to register extension at line 305 of /etc/asterisk/extensions_additional.conf
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx_config.c: Unable to register extension at line 306 of /etc/asterisk/extensions_additional.conf
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Unable to register extension '*85' priority -1 in 'park-hints', already in use
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] presencestate.c: No provider found for label CustomPresence
[2017-09-03 17:23:41] ERROR[3105] pbx.c: You have to be kidding-- add exten '' to context app-blacklist? Figure out a name and call me back. Action ignored.
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx_config.c: Unable to register extension at line 553 of /etc/asterisk/extensions_additional.conf
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx_config.c: The use of '_.' for an extension is strongly discouraged and can have unexpected behavior. Please use '_X.' instead at line 1496 of /etc/asterisk/extensions_additional.conf
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx_config.c: The use of '_.' for an extension is strongly discouraged and can have unexpected behavior. Please use '_X.' instead at line 1497 of /etc/asterisk/extensions_additional.conf
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx_config.c: The use of '_.' for an extension is strongly discouraged and can have unexpected behavior. Please use '_X.' instead at line 1498 of /etc/asterisk/extensions_additional.conf
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx_config.c: The use of '_.' for an extension is strongly discouraged and can have unexpected behavior. Please use '_X.' instead at line 1531 of /etc/asterisk/extensions_additional.conf
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx_config.c: The use of '_.' for an extension is strongly discouraged and can have unexpected behavior. Please use '_X.' instead at line 1532 of /etc/asterisk/extensions_additional.conf
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx_config.c: Context 'macro-hangupcall-custom' already included in 'macro-hangupcall' context on include at line 2373 of /etc/asterisk/extensions_additional.conf
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Unable to register extension 's' priority 1 in 'macro-hangupcall', already in use
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Unable to register extension 's' priority 2 in 'macro-hangupcall', already in use
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Unable to register extension 's' priority 3 in 'macro-hangupcall', already in use
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Unable to register extension 's' priority 4 in 'macro-hangupcall', already in use
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Unable to register extension 's' priority 5 in 'macro-hangupcall', already in use
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx_config.c: The use of '_.' for an extension is strongly discouraged and can have unexpected behavior. Please use '_X.' instead at line 127 of extensions.conf
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx_config.c: The use of '_.' for an extension is strongly discouraged and can have unexpected behavior. Please use '_X.' instead at line 139 of extensions.conf
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx_config.c: The use of '_.' for an extension is strongly discouraged and can have unexpected behavior. Please use '_X.' instead at line 140 of extensions.conf
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx_config.c: The use of '_.' for an extension is strongly discouraged and can have unexpected behavior. Please use '_X.' instead at line 141 of extensions.conf
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Unable to register extension 's' priority 1 in 'macro-outisbusy', already in use
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Unable to register extension 's' priority 2 in 'macro-outisbusy', already in use
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Unable to register extension 's' priority 3 in 'macro-outisbusy', already in use
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Unable to register extension 's' priority 4 in 'macro-outisbusy', already in use
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'a2billing' tries to include nonexistent context 'a2billing_monitoring'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'from-did-direct' tries to include nonexistent context 'ext-findmefollow'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'from-internal-noxfer' tries to include nonexistent context 'from-internal-noxfer-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'from-pstn' tries to include nonexistent context 'from-pstn-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'from-internal-noxfer-additional' tries to include nonexistent context 'from-internal-noxfer-additional-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'from-internal-additional' tries to include nonexistent context 'from-internal-additional-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-dial-one' tries to include nonexistent context 'macro-dial-one-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-blkvm-check' tries to include nonexistent context 'macro-blkvm-check-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-blkvm-clr' tries to include nonexistent context 'macro-blkvm-clr-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-blkvm-set' tries to include nonexistent context 'macro-blkvm-set-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-blkvm-setifempty' tries to include nonexistent context 'macro-blkvm-setifempty-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-simple-dial' tries to include nonexistent context 'macro-simple-dial-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-exten-vm' tries to include nonexistent context 'macro-exten-vm-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-vm' tries to include nonexistent context 'macro-vm-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-block-cf' tries to include nonexistent context 'macro-block-cf-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-setmusic' tries to include nonexistent context 'macro-setmusic-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-dial-confirm' tries to include nonexistent context 'macro-dial-confirm-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'vm-callme' tries to include nonexistent context 'vm-callme-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'from-dahdi' tries to include nonexistent context 'from-dahdi-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'from-zaptel' tries to include nonexistent context 'from-zaptel-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-outbound-callerid' tries to include nonexistent context 'macro-outbound-callerid-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-user-callerid' tries to include nonexistent context 'macro-user-callerid-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-privacy-mgr' tries to include nonexistent context 'macro-privacy-mgr-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-dialout-trunk' tries to include nonexistent context 'macro-dialout-trunk-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'sub-pincheck' tries to include nonexistent context 'sub-pincheck-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-auto-blkvm' tries to include nonexistent context 'macro-auto-blkvm-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-auto-confirm' tries to include nonexistent context 'macro-auto-confirm-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-confirm' tries to include nonexistent context 'macro-confirm-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'sub-presencestate-display' tries to include nonexistent context 'sub-presencestate-display-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'bad-number' tries to include nonexistent context 'bad-number-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-blackhole' tries to include nonexistent context 'app-blackhole-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'outrt-1' tries to include nonexistent context 'outrt-1-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'outrt-3' tries to include nonexistent context 'outrt-3-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'outbound-allroutes' tries to include nonexistent context 'outbound-allroutes-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-prepend-cid' tries to include nonexistent context 'macro-prepend-cid-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-one-touch-record' tries to include nonexistent context 'macro-one-touch-record-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'sub-record-check' tries to include nonexistent context 'sub-record-check-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'sub-record-cancel' tries to include nonexistent context 'sub-record-cancel-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'sub-flp-2' tries to include nonexistent context 'sub-flp-2-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'from-trunk-sip-provider_OUT' tries to include nonexistent context 'from-trunk-sip-provider_OUT-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'ext-trunk' tries to include nonexistent context 'ext-trunk-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'ext-did-catchall' tries to include nonexistent context 'ext-did-catchall-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'ext-did' tries to include nonexistent context 'ext-did-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'ext-test' tries to include nonexistent context 'ext-test-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-chanspy' tries to include nonexistent context 'app-chanspy-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-zapbarge' tries to include nonexistent context 'app-zapbarge-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-pickup' tries to include nonexistent context 'app-pickup-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'findmefollow-ringallv2' tries to include nonexistent context 'findmefollow-ringallv2-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'ext-local-confirm' tries to include nonexistent context 'ext-local-confirm-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-userlogonoff' tries to include nonexistent context 'app-userlogonoff-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-fmf-toggle' tries to include nonexistent context 'app-fmf-toggle-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'gabcast' tries to include nonexistent context 'gabcast-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-gabcast' tries to include nonexistent context 'app-gabcast-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-pbdirectory' tries to include nonexistent context 'app-pbdirectory-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-cf-toggle' tries to include nonexistent context 'app-cf-toggle-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-cf-unavailable-prompt-on' tries to include nonexistent context 'app-cf-unavailable-prompt-on-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-cf-unavailable-on' tries to include nonexistent context 'app-cf-unavailable-on-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-cf-unavailable-off' tries to include nonexistent context 'app-cf-unavailable-off-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-cf-prompting-on' tries to include nonexistent context 'app-cf-prompting-on-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-cf-on' tries to include nonexistent context 'app-cf-on-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-cf-off-any' tries to include nonexistent context 'app-cf-off-any-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-cf-off' tries to include nonexistent context 'app-cf-off-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-cf-busy-prompting-on' tries to include nonexistent context 'app-cf-busy-prompting-on-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-cf-busy-on' tries to include nonexistent context 'app-cf-busy-on-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-cf-busy-off-any' tries to include nonexistent context 'app-cf-busy-off-any-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-cf-busy-off' tries to include nonexistent context 'app-cf-busy-off-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-dictate-send' tries to include nonexistent context 'app-dictate-send-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-dictate-record' tries to include nonexistent context 'app-dictate-record-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-paging' tries to include nonexistent context 'app-paging-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-autoanswer' tries to include nonexistent context 'macro-autoanswer-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-callwaiting-cwon' tries to include nonexistent context 'app-callwaiting-cwon-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-callwaiting-cwoff' tries to include nonexistent context 'app-callwaiting-cwoff-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-speeddial-set' tries to include nonexistent context 'app-speeddial-set-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-speeddial' tries to include nonexistent context 'app-speeddial-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-speeddial-lookup' tries to include nonexistent context 'macro-speeddial-lookup-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'sub-hr12format' tries to include nonexistent context 'sub-hr12format-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-speakingclock' tries to include nonexistent context 'app-speakingclock-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'sub-hr24format' tries to include nonexistent context 'sub-hr24format-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-speakextennum' tries to include nonexistent context 'app-speakextennum-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-echo-test' tries to include nonexistent context 'app-echo-test-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-calltrace-perform' tries to include nonexistent context 'app-calltrace-perform-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-calltrace' tries to include nonexistent context 'app-calltrace-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'sub-rgsetcid' tries to include nonexistent context 'sub-rgsetcid-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'ext-group' tries to include nonexistent context 'ext-group-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-blacklist-remove' tries to include nonexistent context 'app-blacklist-remove-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-blacklist-last' tries to include nonexistent context 'app-blacklist-last-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-blacklist-add-invalid' tries to include nonexistent context 'app-blacklist-add-invalid-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-blacklist-add' tries to include nonexistent context 'app-blacklist-add-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-blacklist-check' tries to include nonexistent context 'app-blacklist-check-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-blacklist' tries to include nonexistent context 'app-blacklist-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'cidlookup' tries to include nonexistent context 'cidlookup-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-outisbusy' tries to include nonexistent context 'macro-outisbusy-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-vmmain' tries to include nonexistent context 'app-vmmain-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'from-did-direct-ivr' tries to include nonexistent context 'from-did-direct-ivr-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'ext-local' tries to include nonexistent context 'ext-local-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-dialvm' tries to include nonexistent context 'app-dialvm-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'ext-did-0002' tries to include nonexistent context 'ext-did-0002-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'ext-did-0001' tries to include nonexistent context 'ext-did-0001-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-fax' tries to include nonexistent context 'app-fax-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'ext-fax' tries to include nonexistent context 'ext-fax-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'park-hints' tries to include nonexistent context 'park-hints-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'park-return-routing' tries to include nonexistent context 'park-return-routing-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'park-orphan-routing' tries to include nonexistent context 'park-orphan-routing-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'park-dial' tries to include nonexistent context 'park-dial-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'parkedcallstimeout' tries to include nonexistent context 'parkedcallstimeout-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-parked-call' tries to include nonexistent context 'macro-parked-call-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'ext-featurecodes' tries to include nonexistent context 'ext-featurecodes-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-dnd-toggle' tries to include nonexistent context 'app-dnd-toggle-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-dnd-on' tries to include nonexistent context 'app-dnd-on-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-dnd-off' tries to include nonexistent context 'app-dnd-off-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'ivr-3' tries to include nonexistent context 'ivr-3-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-systemrecording' tries to include nonexistent context 'macro-systemrecording-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-recordings' tries to include nonexistent context 'app-recordings-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-record-enable' tries to include nonexistent context 'macro-record-enable-custom'
[2017-09-03 17:23:41] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-hangupcall' tries to include nonexistent context 'macro-hangupcall-custom'
[2017-09-03 17:23:42] NOTICE[3105] cdr.c: CDR simple logging enabled.
[2017-09-03 17:23:42] WARNING[3105] features.c: Format for parking positions is a-b, where a and b are numbers at line 9 of /etc/asterisk/features_general_additional.conf
[2017-09-03 17:23:42] WARNING[3105] features.c: Parking lot default needs parkext
[2017-09-03 17:23:42] WARNING[3105] features.c: Changes to parking lot default are discarded.
[2017-09-03 17:23:42] NOTICE[3105] loader.c: 229 modules will be loaded.
[2017-09-03 17:23:45] NOTICE[3105] res_odbc.c: Connecting asteriskcdrdb
[2017-09-03 17:23:45] WARNING[3105] res_odbc.c: res_odbc: Error SQLConnect=-1 errno=0 [unixODBC][Driver Manager]Data source name not found, and no default driver specified
[2017-09-03 17:23:45] WARNING[3105] res_odbc.c: Failed to connect to asteriskcdrdb
[2017-09-03 17:23:45] NOTICE[3105] res_odbc.c: Registered ODBC class 'asteriskcdrdb' dsn->[MySQL-asteriskcdrdb]
[2017-09-03 17:23:45] NOTICE[3105] res_odbc.c: res_odbc loaded.
[2017-09-03 17:23:45] WARNING[3105] pbx.c: Already have an application 'JabberSend'
[2017-09-03 17:23:45] WARNING[3105] pbx.c: Already have an application 'JabberSendGroup'
[2017-09-03 17:23:45] WARNING[3105] pbx.c: Already have an application 'JabberStatus'
[2017-09-03 17:23:45] WARNING[3105] pbx.c: Already have an application 'JabberJoin'
[2017-09-03 17:23:45] WARNING[3105] pbx.c: Already have an application 'JabberLeave'
[2017-09-03 17:23:45] ERROR[3105] pbx.c: Function JABBER_STATUS already registered.
[2017-09-03 17:23:45] ERROR[3105] pbx.c: Function JABBER_RECEIVE already registered.
[2017-09-03 17:23:45] ERROR[3105] message.c: Message technology already registered for 'xmpp'
[2017-09-03 17:23:45] NOTICE[3105] res_smdi.c: No SMDI interfaces are available to listen on, not starting SMDI listener.
[2017-09-03 17:23:45] NOTICE[3105] config.c: Registered Config Engine odbc
[2017-09-03 17:23:45] NOTICE[3105] config.c: Registered Config Engine curl
[2017-09-03 17:23:45] WARNING[3105] res_config_mysql.c: MySQL RealTime: No database port found, using 3306 as default.
[2017-09-03 17:23:45] WARNING[3105] res_config_mysql.c: MySQL realtime: no requirements setting found, using 'warn' as default.
[2017-09-03 17:23:45] NOTICE[3105] config.c: Registered Config Engine mysql
[2017-09-03 17:23:45] NOTICE[3105] res_config_ldap.c: No directory user found, anonymous binding as default.
[2017-09-03 17:23:45] ERROR[3105] res_config_ldap.c: No directory URL or host found.
[2017-09-03 17:23:45] ERROR[3105] res_config_ldap.c: Cannot load LDAP RealTime driver.
[2017-09-03 17:23:45] NOTICE[3105] config.c: Registered Config Engine sqlite3
[2017-09-03 17:23:46] VERBOSE[3105] chan_sip.c: SIP channel loading...
[2017-09-03 17:23:46] WARNING[3105] sip/config_parser.c: nat=yes is deprecated, use nat=force_rport,comedia instead
[2017-09-03 17:23:46] NOTICE[3105] chan_sip.c: The 'username' field for sip peers has been deprecated in favor of the term 'defaultuser'
[2017-09-03 17:23:46] WARNING[3105] chan_sip.c: !!! PLEASE NOTE: Setting 'nat' for a peer/user that differs from the global setting can make
[2017-09-03 17:23:46] WARNING[3105] chan_sip.c: !!! the name of that peer/user discoverable by an attacker. Replies for non-existent peers/users
[2017-09-03 17:23:46] WARNING[3105] chan_sip.c: !!! will be sent to a different port than replies for an existing peer/user. If at all possible,
[2017-09-03 17:23:46] WARNING[3105] chan_sip.c: !!! use the global 'nat' setting and do not set 'nat' per peer/user.
[2017-09-03 17:23:46] WARNING[3105] chan_sip.c: !!! (config category='201' global force_rport='Yes' peer/user force_rport='No')
[2017-09-03 17:23:46] WARNING[3105] chan_sip.c: !!! (config category='202' global force_rport='Yes' peer/user force_rport='No')
[2017-09-03 17:23:47] NOTICE[3256] chan_sip.c: Peer 'provider_OUT' is now Reachable. (232ms / 2000ms)
[2017-09-03 17:23:47] ERROR[3105] chan_motif.c: Connection 'local-jabber-account' configured on endpoint 'jingle-endpoint' could not be found
[2017-09-03 17:23:47] ERROR[3105] config_options.c: Error parsing connection=local-jabber-account at line 81 of
[2017-09-03 17:23:47] ERROR[3105] config_options.c: In motif.conf: Processing options for jingle-endpoint failed
[2017-09-03 17:23:47] ERROR[3105] chan_motif.c: Unable to read config file motif.conf. Not loading module.
[2017-09-03 17:23:47] WARNING[3105] chan_dahdi.c: Ignoring any changes to 'userbase' (on reload) at line 23.
[2017-09-03 17:23:47] WARNING[3105] chan_dahdi.c: Ignoring any changes to 'vmsecret' (on reload) at line 31.
[2017-09-03 17:23:47] WARNING[3105] chan_dahdi.c: Ignoring any changes to 'hassip' (on reload) at line 35.
[2017-09-03 17:23:47] WARNING[3105] chan_dahdi.c: Ignoring any changes to 'hasiax' (on reload) at line 39.
[2017-09-03 17:23:47] WARNING[3105] chan_dahdi.c: Ignoring any changes to 'hasmanager' (on reload) at line 47.
[2017-09-03 17:23:47] NOTICE[3105] confbridge/conf_config_parser.c: Adding default_bridge profile to app_confbridge
[2017-09-03 17:23:47] NOTICE[3105] confbridge/conf_config_parser.c: Adding default_user profile to app_confbridge
[2017-09-03 17:23:47] NOTICE[3105] cel_custom.c: No mappings found in cel_custom.conf. Not logging CEL to custom CSVs.
[2017-09-03 17:23:47] WARNING[3105] cel_pgsql.c: CEL pgsql config file missing global section.
[2017-09-03 17:23:47] NOTICE[3105] res_odbc.c: Connecting asteriskcdrdb
[2017-09-03 17:23:47] WARNING[3105] res_odbc.c: res_odbc: Error SQLConnect=-1 errno=0 [unixODBC][Driver Manager]Data source name not found, and no default driver specified
[2017-09-03 17:23:47] WARNING[3105] res_odbc.c: Failed to connect to asteriskcdrdb
[2017-09-03 17:23:47] WARNING[3105] cel_odbc.c: No such connection 'asteriskcdrdb' in the 'cel' section of cel_odbc.conf. Check res_odbc.conf.
[2017-09-03 17:23:48] NOTICE[3105] chan_ooh323.c: Unable to load config ooh323.conf, OOH323 disabled
[2017-09-03 17:23:48] ERROR[3105] chan_ooh323.c: Can't load ooh323 config file, OOH323 Disabled
[2017-09-03 17:23:48] VERBOSE[3105] chan_allogsm.c: [chan_allogsm.c]setup_allochan_int:10923
[2017-09-03 17:23:48] WARNING[3105] chan_allogsm.c: Unable to specify channel 1: Invalid argument
[2017-09-03 17:23:48] ERROR[3105] chan_allogsm.c: Unable to open channel 1: Invalid argument
here = 0, tmp->channel = 1, channel = 1
[2017-09-03 17:23:48] ERROR[3105] chan_allogsm.c: Unable to register channel '1'
[2017-09-03 17:23:48] WARNING[3105] chan_extra.c: Ignoring any changes to 'userbase' (on reload) at line 23.
[2017-09-03 17:23:48] WARNING[3105] chan_extra.c: Ignoring any changes to 'hasvoicemail' (on reload) at line 27.
[2017-09-03 17:23:48] WARNING[3105] chan_extra.c: Ignoring any changes to 'vmsecret' (on reload) at line 31.
[2017-09-03 17:23:48] WARNING[3105] chan_extra.c: Ignoring any changes to 'hassip' (on reload) at line 35.
[2017-09-03 17:23:48] WARNING[3105] chan_extra.c: Ignoring any changes to 'hasiax' (on reload) at line 39.
[2017-09-03 17:23:48] WARNING[3105] chan_extra.c: Ignoring any changes to 'hasmanager' (on reload) at line 47.
[2017-09-03 17:23:48] WARNING[3105] chan_extra.c: Ignoring any changes to 'callwaiting' (on reload) at line 77.
[2017-09-03 17:23:48] WARNING[3105] chan_extra.c: Ignoring any changes to 'threewaycalling' (on reload) at line 78.
[2017-09-03 17:23:48] WARNING[3105] chan_extra.c: Ignoring any changes to 'callwaitingcallerid' (on reload) at line 79.
[2017-09-03 17:23:48] WARNING[3105] chan_extra.c: Ignoring any changes to 'transfer' (on reload) at line 80.
[2017-09-03 17:23:48] WARNING[3105] chan_extra.c: Ignoring any changes to 'callgroup' (on reload) at line 84.
[2017-09-03 17:23:48] WARNING[3105] chan_extra.c: Ignoring any changes to 'pickupgroup' (on reload) at line 85.
[2017-09-03 17:23:48] ERROR[3105] data.c: The node 'status' was already registered. We were unable to register 'asterisk/channel/dahdi/status' for registrar 'chan_extra.c'.
[2017-09-03 17:23:49] NOTICE[3105] pbx_ael.c: Starting AEL load process.
[2017-09-03 17:23:49] NOTICE[3105] pbx_ael.c: AEL load process: parsed config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[2017-09-03 17:23:49] NOTICE[3105] pbx_ael.c: AEL load process: checked config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[2017-09-03 17:23:49] NOTICE[3105] pbx_ael.c: AEL load process: compiled config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[2017-09-03 17:23:49] NOTICE[3105] pbx_ael.c: AEL load process: merged config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-hangupcall' tries to include nonexistent context 'macro-hangupcall-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-record-enable' tries to include nonexistent context 'macro-record-enable-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-recordings' tries to include nonexistent context 'app-recordings-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-systemrecording' tries to include nonexistent context 'macro-systemrecording-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'ivr-3' tries to include nonexistent context 'ivr-3-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-dnd-off' tries to include nonexistent context 'app-dnd-off-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-dnd-on' tries to include nonexistent context 'app-dnd-on-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-dnd-toggle' tries to include nonexistent context 'app-dnd-toggle-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'ext-featurecodes' tries to include nonexistent context 'ext-featurecodes-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-parked-call' tries to include nonexistent context 'macro-parked-call-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'parkedcallstimeout' tries to include nonexistent context 'parkedcallstimeout-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'park-dial' tries to include nonexistent context 'park-dial-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'park-orphan-routing' tries to include nonexistent context 'park-orphan-routing-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'park-return-routing' tries to include nonexistent context 'park-return-routing-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'park-hints' tries to include nonexistent context 'park-hints-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'ext-fax' tries to include nonexistent context 'ext-fax-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-fax' tries to include nonexistent context 'app-fax-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'ext-did-0001' tries to include nonexistent context 'ext-did-0001-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'ext-did-0002' tries to include nonexistent context 'ext-did-0002-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-dialvm' tries to include nonexistent context 'app-dialvm-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'ext-local' tries to include nonexistent context 'ext-local-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'from-did-direct-ivr' tries to include nonexistent context 'from-did-direct-ivr-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-vmmain' tries to include nonexistent context 'app-vmmain-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-outisbusy' tries to include nonexistent context 'macro-outisbusy-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'cidlookup' tries to include nonexistent context 'cidlookup-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-blacklist' tries to include nonexistent context 'app-blacklist-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-blacklist-check' tries to include nonexistent context 'app-blacklist-check-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-blacklist-add' tries to include nonexistent context 'app-blacklist-add-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-blacklist-add-invalid' tries to include nonexistent context 'app-blacklist-add-invalid-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-blacklist-last' tries to include nonexistent context 'app-blacklist-last-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-blacklist-remove' tries to include nonexistent context 'app-blacklist-remove-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'ext-group' tries to include nonexistent context 'ext-group-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'sub-rgsetcid' tries to include nonexistent context 'sub-rgsetcid-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-calltrace' tries to include nonexistent context 'app-calltrace-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-calltrace-perform' tries to include nonexistent context 'app-calltrace-perform-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-echo-test' tries to include nonexistent context 'app-echo-test-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-speakextennum' tries to include nonexistent context 'app-speakextennum-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'sub-hr24format' tries to include nonexistent context 'sub-hr24format-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-speakingclock' tries to include nonexistent context 'app-speakingclock-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'sub-hr12format' tries to include nonexistent context 'sub-hr12format-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-speeddial-lookup' tries to include nonexistent context 'macro-speeddial-lookup-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-speeddial' tries to include nonexistent context 'app-speeddial-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-speeddial-set' tries to include nonexistent context 'app-speeddial-set-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-callwaiting-cwoff' tries to include nonexistent context 'app-callwaiting-cwoff-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-callwaiting-cwon' tries to include nonexistent context 'app-callwaiting-cwon-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-autoanswer' tries to include nonexistent context 'macro-autoanswer-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-paging' tries to include nonexistent context 'app-paging-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-dictate-record' tries to include nonexistent context 'app-dictate-record-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-dictate-send' tries to include nonexistent context 'app-dictate-send-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-cf-busy-off' tries to include nonexistent context 'app-cf-busy-off-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-cf-busy-off-any' tries to include nonexistent context 'app-cf-busy-off-any-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-cf-busy-on' tries to include nonexistent context 'app-cf-busy-on-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-cf-busy-prompting-on' tries to include nonexistent context 'app-cf-busy-prompting-on-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-cf-off' tries to include nonexistent context 'app-cf-off-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-cf-off-any' tries to include nonexistent context 'app-cf-off-any-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-cf-on' tries to include nonexistent context 'app-cf-on-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-cf-prompting-on' tries to include nonexistent context 'app-cf-prompting-on-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-cf-unavailable-off' tries to include nonexistent context 'app-cf-unavailable-off-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-cf-unavailable-on' tries to include nonexistent context 'app-cf-unavailable-on-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-cf-unavailable-prompt-on' tries to include nonexistent context 'app-cf-unavailable-prompt-on-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-cf-toggle' tries to include nonexistent context 'app-cf-toggle-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-pbdirectory' tries to include nonexistent context 'app-pbdirectory-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-gabcast' tries to include nonexistent context 'app-gabcast-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'gabcast' tries to include nonexistent context 'gabcast-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-fmf-toggle' tries to include nonexistent context 'app-fmf-toggle-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-userlogonoff' tries to include nonexistent context 'app-userlogonoff-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'ext-local-confirm' tries to include nonexistent context 'ext-local-confirm-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'findmefollow-ringallv2' tries to include nonexistent context 'findmefollow-ringallv2-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-pickup' tries to include nonexistent context 'app-pickup-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-zapbarge' tries to include nonexistent context 'app-zapbarge-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-chanspy' tries to include nonexistent context 'app-chanspy-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'ext-test' tries to include nonexistent context 'ext-test-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'ext-did' tries to include nonexistent context 'ext-did-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'ext-did-catchall' tries to include nonexistent context 'ext-did-catchall-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'ext-trunk' tries to include nonexistent context 'ext-trunk-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'from-trunk-sip-provider_OUT' tries to include nonexistent context 'from-trunk-sip-provider_OUT-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'sub-flp-2' tries to include nonexistent context 'sub-flp-2-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'sub-record-cancel' tries to include nonexistent context 'sub-record-cancel-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'sub-record-check' tries to include nonexistent context 'sub-record-check-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-one-touch-record' tries to include nonexistent context 'macro-one-touch-record-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-prepend-cid' tries to include nonexistent context 'macro-prepend-cid-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'outbound-allroutes' tries to include nonexistent context 'outbound-allroutes-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'outrt-3' tries to include nonexistent context 'outrt-3-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'outrt-1' tries to include nonexistent context 'outrt-1-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'app-blackhole' tries to include nonexistent context 'app-blackhole-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'bad-number' tries to include nonexistent context 'bad-number-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'sub-presencestate-display' tries to include nonexistent context 'sub-presencestate-display-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-confirm' tries to include nonexistent context 'macro-confirm-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-auto-confirm' tries to include nonexistent context 'macro-auto-confirm-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-auto-blkvm' tries to include nonexistent context 'macro-auto-blkvm-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'sub-pincheck' tries to include nonexistent context 'sub-pincheck-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-dialout-trunk' tries to include nonexistent context 'macro-dialout-trunk-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-privacy-mgr' tries to include nonexistent context 'macro-privacy-mgr-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-user-callerid' tries to include nonexistent context 'macro-user-callerid-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-outbound-callerid' tries to include nonexistent context 'macro-outbound-callerid-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'from-zaptel' tries to include nonexistent context 'from-zaptel-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'from-dahdi' tries to include nonexistent context 'from-dahdi-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'vm-callme' tries to include nonexistent context 'vm-callme-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-dial-confirm' tries to include nonexistent context 'macro-dial-confirm-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-setmusic' tries to include nonexistent context 'macro-setmusic-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-block-cf' tries to include nonexistent context 'macro-block-cf-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-vm' tries to include nonexistent context 'macro-vm-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-exten-vm' tries to include nonexistent context 'macro-exten-vm-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-simple-dial' tries to include nonexistent context 'macro-simple-dial-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-blkvm-setifempty' tries to include nonexistent context 'macro-blkvm-setifempty-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-blkvm-set' tries to include nonexistent context 'macro-blkvm-set-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-blkvm-clr' tries to include nonexistent context 'macro-blkvm-clr-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-blkvm-check' tries to include nonexistent context 'macro-blkvm-check-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'macro-dial-one' tries to include nonexistent context 'macro-dial-one-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'from-internal-additional' tries to include nonexistent context 'from-internal-additional-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'from-internal-noxfer-additional' tries to include nonexistent context 'from-internal-noxfer-additional-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'from-pstn' tries to include nonexistent context 'from-pstn-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'from-internal-noxfer' tries to include nonexistent context 'from-internal-noxfer-custom'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'from-did-direct' tries to include nonexistent context 'ext-findmefollow'
[2017-09-03 17:23:49] WARNING[3105] pbx.c: Context 'a2billing' tries to include nonexistent context 'a2billing_monitoring'
[2017-09-03 17:23:49] NOTICE[3105] pbx_ael.c: AEL load process: verified config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[2017-09-03 17:23:49] NOTICE[3105] app_cbmysql.c: Successfully connected to MySQL database.
[2017-09-03 17:23:50] ERROR[3105] codec_dahdi.c: Failed to open /dev/dahdi/transcode: No such file or directory
[2017-09-03 17:23:50] VERBOSE[3105] asterisk.c: Asterisk Ready.
[2017-09-03 17:23:50] NOTICE[3256] chan_sip.c: Peer '201' is now UNREACHABLE! Last qualify: 0
[2017-09-03 17:26:53] NOTICE[3256] chan_sip.c: Peer '201' is now Reachable. (4ms / 2000ms)
[2017-09-03 17:27:02] NOTICE[3383][C-00000000] res_rtp_asterisk.c: Unknown RTP codec 95 received from '192.168.0.100:59166'
[2017-09-03 17:27:13] WARNING[3384][C-00000001] func_callerid.c: CALLERPRES is deprecated. Use CALLERID(name-pres) or CALLERID(num-pres) instead.
[2017-09-03 17:27:13] WARNING[3384][C-00000001] res_musiconhold.c: SetMusicOnHold application is deprecated and will be removed. Use Set(CHANNEL(musicclass)=...) instead
[2017-09-03 17:27:14] WARNING[3384][C-00000001] app_dial.c: Unable to create channel of type 'SIP' (cause 20 - Subscriber absent)
username=09xxxxxxxx
type=friend
srvlookup=yes
secret=password
realm=voip.eutelia.it
qualify=yes
port=5060
nat=yes
insecure=very
host=voip.eutelia.it
fromuser=09xxxxxxxx
fromdomain=voip.eutelia.it
disallow=all
constantssrc=true
canreinvite=no
allow=alaw&ulaw&g729
username=09xxxxxxxx
type=friend
secret=password
port=5060
nat=yes
insecure=very
fromuser=09xxxxxxxx
context=from-pstn
La chiamata la fai dall'interno 201?
l'interno è un softphone? Nel caso è connesso in Wi-Fi sulla stessa Lan del PBX oppure è in 3G?
Quanfo fai la chiamata il telefono remoto non suona proprio oppure suona ma non c'è audio?
PS: questo non è il log verboso della chiamata ma il log di sistema
la chiamata è fatta da uno smartphone con zoiper ed è collegato tramite wifi alla stessa rete del pbx. come si fa il log verboso della chiamata?
Da CLI di Asterisk.
Prova a mettere nattata l'extension 201
Sono all'interno della cli di asterisk con il comando asterisl-r ma non trovo il comando per il log verborso della chiamata.
per nattare l'extension 201 come devo procedere?
ho notato che ci sono queste notifiche è possibile che siano la causa del mio problema?
Devi settare il livello da CLI (mi sembra che è asterisk-rvvvvvvvvvv ma non ricordo a memoria quante V) e fai uno show dell'extension.
Il nat dell'interno lo cambi dalle impostazioni dell'extension
Se non hai dimestichezza studiati la CLI. Se non hai esperienza in Asterisk ti consiglio di lavorare prima con telefoni VoIP fissi in modo da evitare problemi di NAT.
riguardando i log hai anche problemi di codec. Assicurati che siano tutti allineati.
Se cerchi su google trovi tutto. Anche video-tutorial.
PS: sono in inglese
Ma non hai un telefono VoIP fisso per cominciare ad andare per gradi?
Comincia a usare quello. Così eviti eventuali problemi di NAT anche tra le extension
mi conigli di utilizzarlo per sostituire elastix o l'app utilizzata sugli smartphone?
Puoi  usarlo per entrambi.
