Water Inserito: 2 settembre 2017 Segnala Inserito: 2 settembre 2017 buongiorno, devo accedere per teleassistenza ad un router posto in cantina di un edificio, per la parte collegamento ed automazione no problem è già funzionante, il mio problema è la scarsa potenza del segnale che spesso cade o viene perso, il router non lo posso spostare ed è appunto nella cantina di un palazzo storico all'interno del quadro d'automazione, dal locale accanto posso accedere ad una bocca di lupo che da all'esterno dove il segnale è buono, ho prolungato l'antenna fino alla bocca di lupo ma il segnale risulta ancora insufficiente, - posizionare l'antenna esternamente dalla bocca di lupo non è possibile (palazzo storico in piazza pubblica), - posizionare un'antenna sul tetto alquanto complicato per non dire impossibile (4 piani), il segnale è debole ma c'è per cui dovrei solo "amplificarlo" un pochino, il mio problema è che l'antenna dovrà comunque essere posizionata in quell'unica finestrella, dove all'interno è praticamente a soffitto mentre all'esterno e a filo del pavimento della piazza, esistono sul mercato molte proposte ma la mia scarsa competenza in materia mi fa capire tutto e il contrario di tutto, qualcuno ha qualche dritta/link da darmi? grazie a chiunque mi possa dare un aiuto
Andrea Annoni Inserita: 2 settembre 2017 Segnala Inserita: 2 settembre 2017 Non ho capito se devi accedere al router per "manutenzione " o se devi accedere al suo Wi-Fi. penso che visto che parli di antenna ti riferisci al segnale wireless. prolungare l'antenna e spesso controproducente; specialmente se il router e di basso profilo commerciale. a mio avviso la soluzione migliore è che usi un access point a elevato guadagno. Puoi usare delle SXT di Mikrotik..... vedrai che con quelle non hai problemi a passare i muri.
DaddoDoc Inserita: 2 settembre 2017 Segnala Inserita: 2 settembre 2017 Eventualmente se il contratto dell'energia elettrica è lo stesso dell'abitazione da dove prelevi la connessione, potresti valutare l'utilizzo di powerline, anche se, passando al di fuori del quadro elettrico potrebbe non funzionare.
olometabolo Inserita: 3 settembre 2017 Segnala Inserita: 3 settembre 2017 Giusto per chiarire le cose tu devi accedere alla rete cablata del router tramite il suo wifi. Non é possibile collegare il router ad internet?
Water Inserita: 3 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2017 Prima di tutto grazie per le risposte, pensavo a torto fossero particolari poco rilevanti per cui mi spiego meglio, devo monitorate da remoto un impianto tramite un quadro d'auto azione, all'interno de quadro c'è un PLC è relativo HMI con web server integrato, il monitoraggio da remoto avviene tramite "router" della Secomea con SIM dati, modello 1139, di buona fattura e qualità industriale (pubblicità in questo sito), ne ho altri installati e funzionano egregiamente per cui lato sistema no problem, quindi non sono collegato tramite Wi-Fi (non mi serve) ma tramite internet, il mio problema è appunto nella scarsa qualità del segnale, ovviamente a causa dell'infelice posizionamento del quadro ...☹️ spostarlo non se ne parla, mi serve "solo" un po' si segnale in più ?, la zona esternamente è buona ma come indicato sopra il posizionamento no! prolungando l'antenna per raggiungere la finestrella (modello con guadagno sup.). ho guadagnato qualcosa ma non è ancora sufficiente ...? spero di essere stato chiaro e grazie per l'interessamento ?
Andrea Annoni Inserita: 3 settembre 2017 Segnala Inserita: 3 settembre 2017 Usa una SXT e vedrai che il Wi-Fi migliora nettamehteZ la configuri in bridge con stesso SSID e password di quella che usi. Quella del router lo disattivi
Water Inserita: 4 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2017 grazie Andrea, non ho la Wi-Fi e non voglio neanche implementarla, non mi serve, non ho neanche la rete ethernet a portata di mano tra l'altro non potrei neanche usarla, accedo da remoto tramite internet direttamente al router con connessione 3G M2M, devo in pratica amplificare quel poco di segnale che c'è .... il problema come ti dicevo è che il router è in cantina con muri spessi, l'unica finestrella che da all'esterno è nel locale accanto a circa 10 mt, il problema è che questa finestrella all'interno è a soffitto mentre all'esterno è a filo del pavimento, il segnale c'è ma è debole e non sufficiente per mantenere stabile una connessione questo il modello che uso: http://www.direl.it/secomea--sitemanager.html#se1039 grazie
olometabolo Inserita: 4 settembre 2017 Segnala Inserita: 4 settembre 2017 Forse cambiando operatore telefonico puoi avere qualche miglioramento. In alternativa sposta il modem vicino alla finestra e prolunghi i cavi che lo collegano al plc Ultima soluzione un ripetitore GSM
Andrea Annoni Inserita: 4 settembre 2017 Segnala Inserita: 4 settembre 2017 Scusa non avevo capito! Allora usa il kit di Stella Doradus: uno dei pochi omologati è che funziona davvero bene. evita le cinesate che sono anche pericolose. e un amplificatore multi-banda per reti radiomobili. Oppure, un'altra soluzione è cambiare il router e usare una SXT-LTE che è un'antenna da estero che fa anche da router volendo.
Water Inserita: 4 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2017 grazie a entrambi per le risposte! la soluzione ottimale è quindi un ripetitore/amplificatore GSM, abbandono l'idea dell'antenna miracolosa grazie ancora
Andrea Annoni Inserita: 4 settembre 2017 Segnala Inserita: 4 settembre 2017 La soluzione ottimale è di usare un router 3G/4G da esterno. L'alternativa è quella di usare dei ripetitori omologati. Prolungare il cavo RF è quasi sempre peggiorativo in quanto primo non è più accordato lo stadio RF e secondo il guadagno che si ottiene in ricezione spesso lo si perde sulla distazna del cavo.
Water Inserita: 4 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2017 grazie Andrea, è sempre un piacere imparare qualcosa spero di contraccambiare ciao
