luca_82 Inserito: 2 settembre 2017 Segnala Inserito: 2 settembre 2017 Qualcuno di voi ha mai stabilito una comunicazione OPC server con una CPU 1500 e sa darmi qualche prezioso consiglio? Dispongo di un ET200SP, e tia portal V14, ed un OPC Server della Matrikon, devo provare a stabilire una connessione tra le due entità per leggere delle variabili del PLC. Mi è abbastanza chiaro come parametrizzare la parte del server, quindi il Matrikon, quello che non ho ancora capito è se sul programma del Tia portal devo stabilire una nuova connessione e mettere dei dispositivi all'interno della configurazione Hardware o se il tutto gli rimane completamente trasparente ed è lui a stabilire automaticamente una connessione una volta impostato il server.....In questo caso dovrei limitarmi a scrivere la logica del programma e basta.... Grazie mille a tutti.
