marob Inserito: 2 settembre 2017 Segnala Inserito: 2 settembre 2017 Salve a tutti, ho un misuratore di campo ANKARO MDL 300 ho provato ad aggiornare il firmware con il file preso dal sito FTE maxmini, (misuratore uguale al mio) da allora il segnale della parabola HOT BIRD non lo vede, non so a chi contattare chi ha questo misuratore e mi può aiutare o se conoscete a qualche centro assistenza in italia in quanto ho provato a scaricare il firmware dal sito ANKARO (spagna) ma non me lo fa scaricare!!! come posso risolvere questo problema?? grazie
antoniopev Inserita: 10 settembre 2017 Segnala Inserita: 10 settembre 2017 tempo fa era la cbd vicky di valmadrera che distribuiva i prodotti ankaro altrimenti manda una mail alla casa madre a barcellona
marob Inserita: 22 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2018 ho mandato anche mail alla casa madre, non hanno risposto, non so come risolvere!
felix54 Inserita: 22 aprile 2018 Segnala Inserita: 22 aprile 2018 Quante email hai inviato? Prova con una telefonata, giusto per capire se sono ancora in attività.
felix54 Inserita: 22 aprile 2018 Segnala Inserita: 22 aprile 2018 Pare che dopo CB Vicki, dal 2012, la distibuzione dei prodotti Ankaro sia passata a Nord Est snc ma sul sito di quest'ultima, non c'è più traccia...
snipermosin Inserita: 22 aprile 2018 Segnala Inserita: 22 aprile 2018 Hai provato a ripristinare le impostazioni di fabbrica ?
antoniopev Inserita: 22 aprile 2018 Segnala Inserita: 22 aprile 2018 il problema e sapere come resettare lo strumento, non tutti lo mettono a disposizione, poi bisogna avere il fw ankaro per almeno ripartire da ex novo io proverei a sentire FTE se sono loro i produttori sicuramente hanno tutto per ripristinare lo strumento, Fw o procedure, se invece anche loro hanno solo il brand bisogna capire chi li produce
felix54 Inserita: 22 aprile 2018 Segnala Inserita: 22 aprile 2018 Mi sembra troppo bello per essere vero e sicuramente marob lo avrà fatto mille volte. Su manuale c'è scritto: RESET. This button performs a hardware reset to the meter. The meter will be reset to its default state. The date and time will be lost, but the general settings, programs and stored mesasurements will be saved E ancora: 9.3 Factory default You can find this option in the menu “Set Up --> System --> Default Values”. Once you have selected it, it resets the meter, getting back to the factory default values. @marob Immagino che tu abbia il manuale completo e che tu abbia già tentato le due procedure...
antoniopev Inserita: 22 aprile 2018 Segnala Inserita: 22 aprile 2018 se lo ha gia fatto parecchie volte e è qui a chiedere vuol dire che tanto di fabbrica non sa altrimenti il suo strumento lo starebbe usando parametri di fabbrica on certo vuol dire format hard dicsk dello strumento, sul mio tab 7 poco tempo fa ho dovuto fare un format del disco per una manovra errata che ho fatto lo strumento faceva quello che voleva lui con il format ho dovuto ricaricare il fw ( se non non risponde ai comandi ) e di seguito i piani dei satelliti che non centra nula con il reset hardware e software che anche loro si possono fare quindi i nuovi rover hanno tre possibilità di reset
antoniopev Inserita: 22 aprile 2018 Segnala Inserita: 22 aprile 2018 te ne dico un altra ai tempi del HD flash per un errore ho caricato il fw del protab 10 senza accorgermi ,poi quando accesi lo strumento con stupore vidi che era diventato un protab 10 alcune funzioni andavano ma lo strumento faceva misure strane quindi anche qui format hard disk, che a quel tempo le info su come fare non erano disponibili sul sito
antoniopev Inserita: 22 aprile 2018 Segnala Inserita: 22 aprile 2018 3 minuti fa, felix54 scrisse: Sul manuale è scritto così. sicuramente ma penso che non centri nulla con il fw dello strumento come nei tv cancelli tutto ma non il fw anche nei pc vuoi partire da ZERO formatti e ricarichi tutto alla fine sono dei piccoli pc
felix54 Inserita: 22 aprile 2018 Segnala Inserita: 22 aprile 2018 Boh, vediamo se marob ci aggiorna senza far passare altri sette mesi come succeso fra il primo e il secondo intervento...
antoniopev Inserita: 25 aprile 2018 Segnala Inserita: 25 aprile 2018 io chiamerei FTE almeno qualcosa riesci ad ottenere visto che dall'altra parte parlano la stessa lingua chiedi la procedura del format hard disk e poi ricarica tutto ex novo oppure chiedi chi fa sti benedetti strumenti visto che dalle immagini della Farm FTE sicuramente non è lo produzione non per ultimo cerca di tenerci aggiornati visto che ad ogni tua richiesta qualcuno qui ci ha nesso del tempo grazie
felix54 Inserita: 25 aprile 2018 Segnala Inserita: 25 aprile 2018 Il problema che Ankaro è, oppure era, un brand tedesco ma oggi tutti i riferimenti puntano alla sede di Barcellona perciò sarebbe bene provare a telefonare... se sono ancora aperti.
antoniopev Inserita: 25 aprile 2018 Segnala Inserita: 25 aprile 2018 il problema potrebbe essere la lingua, invece se chiama FTE ci si spiega in modo chiaro il problema, visto che loro hanno ancora a listino un prodotto simile quindi hanno contatti con la casa madre, forse qualche aiuto lo puo avere in ultima ipotesi quella di farsi dare un contatto con chi li produce
felix54 Inserita: 25 aprile 2018 Segnala Inserita: 25 aprile 2018 Ma no, perchè dici così? Lo sanno tutti che se parli veneto ti capiscono e se non parli il veneto, aggiungi una "esse" in fondo a tutte e parole Scherzi a parte, sicuramente parlano inglese e magari anche francese.
ROBY 73 Inserita: 26 aprile 2018 Segnala Inserita: 26 aprile 2018 7 ore fa, felix54 scrisse: Ma no, perchè dici così? Lo sanno tutti che se parli veneto ti capiscono e se non parli il veneto, aggiungi una "esse" in fondo a tutte e parole Apposto semo, no so mia @felix54 se i capisa meio el venesian, el veronese o anca el beunese, pa' el rovigoto po' no che ne parlemo proprio varda. Se bastasse sontar na "s", a saria internassional anca mi . (scritto come pronunciato). 7 ore fa, felix54 scrisse: Scherzi a parte, sicuramente parlano inglese e magari anche francese. Ecco, pitosto forse se meio Lunga vita ai dialetti, qualunque esso sia.
felix54 Inserita: 26 aprile 2018 Segnala Inserita: 26 aprile 2018 Grande Roby73!!! Mi trovi perfettamente d'accordo. I dialetti sono cultura, tradizione e modo di essere. Io parlo, leggo e scrivo il torinese e capisco e parlo le varianti cuneesi e astigiane. Peccato che il veneto, contraraiamente al piemontese, non possa essere considerata "lingua" ma non per questo va abbandonato così come tutti gi altri dialetti d'Italia
marob Inserita: 1 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2018 scusate il ritardo ragazzi non è cambiato assolutamente nulla, il ricevitore mi funziona solo in modalità terrestre!! SAT ancora non so a chi rivolgermi, ho provato piu volte e resettarlo e quindi riprogrammarlo ma non ne vuole sapere Eccolo
snipermosin Inserita: 1 novembre 2018 Segnala Inserita: 1 novembre 2018 Probabilmente non hai piu' i piani sat. Riesci a visualizzare i vari satelliti che avevi prima sulle impostazioni ? (Astra - Hotbird - etc.....)
antoniopev Inserita: 1 novembre 2018 Segnala Inserita: 1 novembre 2018 in modo manuale non puoi forzare il piano satelliti ? facendo il piano dal misuratore ?
marob Inserita: 1 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2018 nelle impostazione riesco a vedere i satelliti, il problema è che a casa ho una parabola con hotbird è quando gli collego il misuratore non lo riconosce in nessun modo!
