Lavatrice Wirpool AWO/D 6188 errore F08
Qualsiasi programma seleziono parte la pompa di scarico per 5 secondi e si ferma e si accende la spia rossa Service, sul display F08.
Integrità del circuito della resistenza scaldante o la resistenza stessa
I fili hanno continuità e la resistenza l'ho provata attaccandola con due fili volanti e funziona. La cosa strana è che parte la pompa di scarico
Quando cè errore parte sempre la pompa, controlli la resistenza scaldante
Provo a sostituirla e ricontrollo il cablaggio
Ho sostituito la resistenza, mi fa sempre lo stesso difetto. Protraente essere la scheda????
Potrebbe essere la scheda. La resistenza era interrotta?
E la scheda. .prova a rifare le saldature su tutti i relè
