Lavastoviglie Whirpool adg 7557
Saettalux
Buongiorno a tutti, ho letto molte discussioni e credo di aver tovato il problema proprio grazie al presente forum.
Difetto: 25 minuti di lavaggio e poi stop cpn bip senza fine. Apro ma non esce vapore quindi deduco che la resistenza sia rotta.
Problema numero uno, dalle foto delle resistenze non ho trovato una forma simile e ho dedotto abbiano cambiato il modello.
Problema numero due, ho misurato la resistenza con un tester e il circuito chiude (rete scollegata).
Potrebbe essere anche il relè ma non lo trovo.... potete aiutarmi ?
Grazie in anticipo.
Link al commento
Condividi su altri siti
Dovresti staccare i fastom e vedere quanti ohm ti da...dovrebbero essere intorno ai 20-30 ohm
Se la resistenza è buona potrebbe essere il relè sulla scheda
Link al commento
