Ariete Stiromatic 6258/1 e termofusibile ?
Salve,
ho questo modello di ferro con caldaia ormai da diversi anni - ha smesso di funzionare e rimane accesa la spia del serbatoio acqua come se non fosse mai presente.
Ho smontato il tutto e verificato che lo switch della presenza serbatoio funziona correttamente (chiude quando il serbatoio e inserito) MA su uno dei terminali dello switch è presente in serie questo a me ignoto componente verdognolo (nessuna scritta di alcun genere -  collocato aderente al case in plastica) che mantiene il circuito aperto.
E' un termofusibile "andato"?
Qualche idea su come procedere?
Ho provato a reperire info tecniche/schemi ma nulla di fatto.....
Grazie a tutti per l'aiuto!
Enrico
probabilmente sì,prova a cortocircuitarlo.
Somiglia molto ad un reed relè che si attiva con una calamita,ma non lo è
Sembra proprio uno di quelli però. Io le chiamo "interruttori magnetici". In automotive sono largamente usate negli indicatori di livello acqua o gasolio, olio freni ecc...quando il magnete li sfiora si chiude il circuito.
Perbacco.... potrebbe quadrare!
Questo aggeggio era assicurato fisicamente al case in plastica della caldaia - giusto in corrispondenza dell'incastro della vaschetta rimovibile, a circa poco meno metà dell'altezza della vaschetta.
Volete dirmi che questo componente riesce a "sentire" attraverso circa 5-6mm di plastica/aria la presenza di acqua esattamente alla sua altezza, chiudendosi?
Questi pezzi si trovano in commercio? O provo a cortocircuitare e a rassegnarmi a controllare "ad occhio" il livello?
Grazie mille!
Enrico
Prova a testarlo avvicinandogli un piccolo magnete. Se conduce allora prova a rifissarlo bene nel suo alloggiamento. Io di solito li recupero dai sensori di livello delle auto. Prova da un rottamatore. Nei sensori livello serbatoio gasolio dei grossi camion ne trovi a decine.
  • 1 year later...
Si E' capito cosa e' questo oggetto misterioso????????????? mi piacerebbe saperlo.
se  sapete cosa e'.a cosa serve? se siete cosi gentili di illustrarmi grazie millecordiali saluti
se volete scrivermi in privato il mio indirizzo e wsantino.com@gmail.com
sapete dove posso trovare questo ricambio ? grazie
