joule 70 Inserito: 3 settembre 2017 Segnala Inserito: 3 settembre 2017 Ciao,devo cambiare un'antenna con una digitale terrestre una volta calato il cavo devo derivare tre cavi rispettivamente per cucina ,camera da letto e soggiorno utilizzo uno splitter 3 vie o va bene una derivazione 3 vie a spinotti per intenderci quelli di plastica bianchi?
felix54 Inserita: 3 settembre 2017 Segnala Inserita: 3 settembre 2017 Non esistono antenne "digitali terrestri" e per consigliarti nel distribuire i segnali devi fornirci altre informazioni: - dove ti trovi? - da dove ricevi? - quanto sono lunghi i cavi dall'antenna alle varie prese? - che tipo di cavo hai? - che prese hai? Quote devo derivare tre cavi rispettivamente per cucina ,camera da letto e soggiorno utilizzo uno splitter 3 vie o va bene una derivazione 3 vie a spinotti per intenderci quelli di plastica bianchi? Se vuoi derivare devi usare un derivatore. Con uno splitter puoi solo "splittare". Cosa sarebbe una derivazione a spinotti a 3 vie?
joule 70 Inserita: 3 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2017 Allora l'antenna centralizzata che vi era una volta ormai da anni è fuori uso come tutto l'impianto per cui ogni condomino si è messa un'antenna per conto suo a questo punto io devo mettere un'antenna e calare da questa il cavo attraverso la canna fumaria del fragasse' e sono nella cucina da qui' poi devo derivare altri due spinotti cosi' liberi senza farli passare per prese per camera da letto e soggiono per fare queste tre derivazioni dal cavo che proviene dall'antenna cosa mi consigli? La distanza antenna cavo che attraverso il fragasse' arriva alla cucina saranno 12-15 mt poi dovro derivare camera da letto 6mt soggiono 6mt.Intendo quegli spinotti di collegamento maschio-femmina.Il segnale è molto buono nella mia zona non avro' sicuramente problemi di ricezione mi interessa sapere come devo derivare.
felix54 Inserita: 3 settembre 2017 Segnala Inserita: 3 settembre 2017 Boh, non hai sodisfatto le mie domande e se devo rischiare di essere trattato come la volta scorsa, evito di intervenire.
joule 70 Inserita: 3 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2017 Domani l'antenna sara' bella montata e funzionante che cosa devo soddisfare i dati li ho messi ho detto che il segnale è ottimo nella mia zona ho chiesto solo come derivare gli altri due cavi mica è una centrale nucleare.
felix54 Inserita: 3 settembre 2017 Segnala Inserita: 3 settembre 2017 Sapessi quanto poco basta per distruggere un segnale ottimo...
ROBY 73 Inserita: 3 settembre 2017 Segnala Inserita: 3 settembre 2017 Quote ...........a questo punto io devo mettere un'antenna e calare da questa il cavo attraverso la canna fumaria del fragasse' e sono nella cucina........... Spero tanto che quella canna fumaria NON sia utilizzata, altrimenti ci saranno conseguenze "funeste" per i cavi . Poi cercando in rete (perché sinceramente non sapevo cosa fosse) ho scoperto che per cucina fracassè (con la "C" e non con la "G", si intende proprio la parte dei fuochi, quindi deduco che appunto la canna fumaria sia in funzione. Detto questo @joule 70 hai pensato a come proteggerli dal calore? Quote Cosa sarebbe una derivazione a spinotti a 3 vie? @felix54, credo proprio che @joule 70 per Quote una derivazione 3 vie a spinotti per intenderci quelli di plastica bianchi? intendesse questi o simili:
felix54 Inserita: 3 settembre 2017 Segnala Inserita: 3 settembre 2017 Quote intendesse questi o simili: Appunto, per fare tre tv devi usarne due, pensa che ideona... ma tanto il segnale è buono
ROBY 73 Inserita: 4 settembre 2017 Segnala Inserita: 4 settembre 2017 Quote Detto questo @joule 70 hai pensato a come proteggerli dal calore? Non so se sia sia capito, ma intendevo i cavi, ero convinto di averlo scritto più specificatamente. Quote Appunto, per fare tre tv devi usarne due, pensa che ideona... ma tanto il segnale è buono Felix, non fare sempre il drammatico , tanto l'hai detto anche tu che il segnale è buono..............
joule 70 Inserita: 4 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2017 No tranquillo ROBY 73 il fracasse' con la "C"(purtroppo ho studiato inglese e tedesco) non è utilizzato da nessuno piano cottura avendo una cucina tradizinale, il fatto è che tutti hanno fatto in quel modo perchè cavi sulla facciata non ve ne sono in quanto è la via piu' semplice per arrivare agli appartamenti ogni appartamento ha il suo fracasse' con la propria canna fumaria.Quindi potrei usare 2 spinotti a T come quelli in foto o è meglio uno splitter?Ribadisco il segnale è ottimo.
mercantesenzafiera Inserita: 4 settembre 2017 Segnala Inserita: 4 settembre 2017 Quote Ribadisco il segnale è ottimo. Anche un segnale ottimo può creare problemi se non distribuito nel modo corretto .......
felix54 Inserita: 4 settembre 2017 Segnala Inserita: 4 settembre 2017 Quote tanto l'hai detto anche tu che il segnale è buono.............. Pensavo fosse chiaro che la mia era ironia. Lo avevo già scritto e lo ribadisco: basta molto poco per distruggere un segnale "buono" oppure ottimo (chissà poi che significa buono e ottimo, sarei contento che quacuno me lo spiegasse). Prendi un cavo di qualità bassa, usi quei raccordi da idraulico anzichè qualcosa di più serio e la frittata è fatta. Io già non concepisco i partitori (nemmeno quelli seri) in cascata perchè sono una vera idiozia, pensa che fiducia mi danno quei raccordi. Quote Anche un segnale ottimo può creare problemi se non distribuito nel modo corretto ....... Grande, mercantesenzafiera
joule 70 Inserita: 4 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2017 L'antenna l'ho montata questa ,come tante altre, e funziona benissimo anche con i raccordi da idraulici come li chiami tu, della tue risposte inutili ne possiamo fare a meno noi parliamo con i fatti.
felix54 Inserita: 4 settembre 2017 Segnala Inserita: 4 settembre 2017 Bene, hai un impianto fatto con i piedi e non con la teta. Attenzione: chiunque legga questa duscussione, cerchi di non copiare la soluzione con partitori in cascata percè è una emerita idiozia
joule 70 Inserita: 4 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2017 puoi agitarti quanto vuoi ma funziona tutto meravigliosamente
mercantesenzafiera Inserita: 4 settembre 2017 Segnala Inserita: 4 settembre 2017 Quote L'antenna l'ho montata questa ,come tante altre, e funziona benissimo anche con i raccordi da idraulici come li chiami tu, della tue risposte inutili ne possiamo fare a meno noi parliamo con i fatti. Hai realizzato un impianto perfetto..... e funziona solo per ampia disponibilità del fattore C !!! Adesso goditi una Buona visione del digitale terrestre e tanti auguri...... Le tue frasi gratuite non arricchiscono il contenuto di questo forum.....
giuseppe967 Inserita: 4 settembre 2017 Segnala Inserita: 4 settembre 2017 Joule 70 facendo il gradasso non risolvi niente. Sei stato tu a chiedere un consiglio è ti è stato risposto per fare un lavoro serio, questo non vuol dire che il tuo impianto non possa funzionare anche con un partitore a nastro,solo che si possono creare problemi anche nascosti per il momento. Felix e abituato sicuramente a garantire i suoi lavori e fa le cose nel modo più professionale possibile.. Una cosa è il risultato un'altra è il risultato nel tempo.
actarus74 Inserita: 4 settembre 2017 Segnala Inserita: 4 settembre 2017 questi forum sempre piu spesso si riempono di scrocconi che con la falsa ideologia del faidate non vogliono pagare un professionista che avrebbe fatto un lavoro serio ,duraturo e a prova di repentini ammaloramenti del segnale........ questo porta a scriver sempre meno............se avete la testa a scroccare .......
del_user_158461 Inserita: 4 settembre 2017 Segnala Inserita: 4 settembre 2017 Ciao a tutti, @joule 70 ma come faresti se non esistesse PLC Forum, lo vedi ti sei imparato a fare anche impianti televisivi, ma mi raccomando condividi non tenerti i segreti solo per te!
felix54 Inserita: 5 settembre 2017 Segnala Inserita: 5 settembre 2017 Non avrei mai pensato di arrivare a 63 anni per prendere lezioni di "alta antennistica" come trattata in questa discussione. Saremo perennemente grati al docente che ci ha illuminato...
joule 70 Inserita: 5 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2017 Mah..... Agos 69, alla fine in questa discussione se te la rilggi, al mio quesito nessuno ha risposto tutti hanno messo le mani avanti dicendo che era sbagliato e come al solito ho fatto da me, quindi di che aiuto parli ,a parte qualcosina detta da Roby 73 sui connettori.Come dicevo, ho imparato da me sul campo, che quando il segnale è buono l'80% dell'impianto è fatto e poi si trattava solo di un antennina già montata altre volte.Riguardo al forum credo di aver dato anch'io nelle mie tante discussioni nel sttore della progettazione ed impiantistica termoidraulica dalla costruzione agli impianti non nascondendo le mie conoscenze ,settore nel quale credo, con molta modestia (parlano i contenuti) di non avere pari, almeno fino ad oggi.Ah..Agos 1969 dimenticavo comunque di te non ricordo nessuna discussione di un certo spessore tecnico se vuoi illuminarmi.Per quanto concerne il fatto come farei io senza il forum posso dirti che nel corso degli anni sono stato bannato per 3 volte per non contare delle tante sospensioni temporanee quindi pensate per voi che siete attaccati al forum con le unghie e i denti.
joule 70 Inserita: 5 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2017 Archimede 57 non ti scervellare non c'è nessun segreto tutto dipende dalla bonta' del segnale che fortunatamente nella mia zona è ottimo anche nastrando ottieni lo stesso risultato,parlo ovviamente della singola antenna che serve un a singola abitazione.Comunque anche a fare un impianto completo di una palazzina sapendo quelle 4-5 nozioni base e con l'uso di uno strumento si riesce benissimo non è niente di complicato per chiunque provenga dal mondo impiantistico anche di altri settori.
felix54 Inserita: 5 settembre 2017 Segnala Inserita: 5 settembre 2017 Giusto per precisare: Quei "cosi" a "T" non sono derivatori ma divisori (se va bene hanno qualche componente all'interno, altrimenti soltanto una volgare saldatura) Essendo, nella mgliore ipotesi, dei divisori non possono "derivare" ma solo ripartire e il collegamento eseguito da joule70 non è in derivata ma in cascata... P.S. Chi ha uno strumento e qualche nozione non farebbe mai una menata del genere L'impedenza, regina madre di tutti gli impianti, se diversa da 75 Ohm manda a "signorine" tutti gli sforzi fatti credendo di fare un buon lavoro e dopo questa affermazione: Quote Archimede 57 non ti scervellare non c'è nessun segreto tutto dipende dalla bonta' del segnale che fortunatamente nella mia zona è ottimo anche nastrando ottieni lo stesso risultato,parlo ovviamente della singola antenna che serve un a singola abitazione.Comunque anche a fare un impianto completo di una palazzina sapendo quelle 4-5 nozioni base e con l'uso di uno strumento si riesce benissimo non è niente di complicato per chiunque provenga dal mondo impiantistico anche di altri settori. Stiamo sprofondando nell'assurdo. Ribadisco, non prendete spunto da questa discussione. C'è qualche moderatore che voglia porre fine alla disinformazione che regna in questo thread???
giacomocastelnuovo Inserita: 5 settembre 2017 Segnala Inserita: 5 settembre 2017 di elettricisti improvvisati con il misuratore di campo, purtroppo ne ho visti tanti....
felix54 Inserita: 5 settembre 2017 Segnala Inserita: 5 settembre 2017 Quote di elettricisti improvvisati con il misuratore di campo, purtroppo ne ho visti tanti.... Qui siamo più avanti; tutti possono fare impianti d'antenna e avere ragione su chi li sa fare veramente... Quote non è niente di complicato per chiunque provenga dal mondo impiantistico anche di altri settori.
