pavona61 Inserito: 4 settembre 2017 Segnala Inserito: 4 settembre 2017 Salve,la tv in questione non si accende,il led rosso lampeggia 4 volte, sapete il significato dei 4 lampeggi o dove trovare una tabella dei codici errori?almeno per sapere se conviene farla riparare o cambiarla,grazie,saluti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 settembre 2017 Segnala Inserita: 4 settembre 2017 il modello è completo?
pavona61 Inserita: 4 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2017 intendi la sigla del tv? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 settembre 2017 Segnala Inserita: 4 settembre 2017 sì,magari riusciamo a trovare il service manual
pavona61 Inserita: 4 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2017 la sigla del tv è TX-P42G10E, non so se può dare indicazione,stasera ho riacceso il tv dal pulsante anteriore,si sentiva un tac-tac che poi smetteva e iniziavano i 4 lampeggi del led rosso,grazie,saluti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 settembre 2017 Segnala Inserita: 4 settembre 2017 c'è di sicuro un sovraccarico in qualche stadio,occorrono verifiche circuitali con la strumentazione adeguata. Prova a scaricare questo,dovrebbe essere simile,premi get manual appena appare (dopo circa 1 minuto)
pavona61 Inserita: 4 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2017 intanto grazie per l'aiuto,avevo trovato questo:https://www.manualslib.com/manual/1191576/Panasonic-Tx-P42g15e.html?page=15 è del G15 non so se è uguale, alla pagina 15 il numero 4 dice Power sos P-board se gentilmente può dare un'occhiata lei che è più esperto,saluti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 settembre 2017 Segnala Inserita: 5 settembre 2017 il problema,sembrerebbe, è sull'alimentatore
pavona61 Inserita: 5 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2017 grazie,ma eventualmente,trovando una scheda alimentazione usata,una volta sostituita c'è da fare qualche reset che lo fà solo l'assistenza?saluti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 settembre 2017 Segnala Inserita: 5 settembre 2017 non penso,se il guasto è sulla scheda dovresti risolvere con la sostituzione.Può capitare che un cattivo filtraggio danneggi il firm sulla main e in questo caso va ricaricato presso un Cat,ma non credo sia il tuo caso
pavona61 Inserita: 5 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2017 ok,grazie ancora per l'aiuto,saluti
pavona61 Inserita: 7 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2017 ho smontato la scheda alimentazione,prima però di smontarla,oggi,ho riacceso la tv dal tasto on-off davanti, con sorpresa ho visto che i lampeggi da 4 sono diventati 5, ho letto la pagina codici guasti e 5 lampeggi dice: 5v sos A-board dipende sempre dalla scheda di alimentazione o è un'altra scheda?grazie,saluti
pavona61 Inserita: 6 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2017 ultimo aggiornamento,ho portato il tv in un centro Panasonic,è da cambiare il pannello, non conviene ripararlo.grazie a tutti per l'aiuto,saluti
