Fabmire Inserito: 4 settembre 2017 Segnala Inserito: 4 settembre 2017 Buongiorno, devono montarmi una caldaia a pellet e mi hanno detto che normalmente viene montata con un magnetotermico. Dato che dal quadro faccio partire una linea nuova dedicata volevo qualche suggerimento su cosa montare, è giusto in magnetotermico? E da quanto. Nei dati tecnici della caldaia da 24kw c'e: potenza assorbita in accensione 400w , potenza assorbita media 150w. Saluti.
reka Inserita: 4 settembre 2017 Segnala Inserita: 4 settembre 2017 se non prescrivono nulla ci sta benissimo sotto ad un 6A (basterebbe anche meno) con un cavo 3G1 , ma se hai spazio nulla ti vieta di usare l'1,5
Elettroplc Inserita: 4 settembre 2017 Segnala Inserita: 4 settembre 2017 E una installszione come la caldaia .un MT da 6A e idineo. Se puoi posa anche un diff tipo A da 0.03A.
Livio Orsini Inserita: 4 settembre 2017 Segnala Inserita: 4 settembre 2017 La potenza elettrica massima assorbita è 400W. Con un MGT da 6A e linea di szione >= 1mm2 sei più che tranquillo. Il differenziale da 0.03A (o un MGTD) è una buona cosa, però alcuni controlli di queste caldaie hanno anche dei filtri antidisturbo che potrebbero causare interventi impropri del differenziale. Attenzione se hai un serbatoio pellets con coclea di carico devi tener conto alnche del motore della coclea che fa frequenti avvii. Nel caso è meglio stare su MGT da 10A e sezione da almeno 1.5mm2 .
Fabmire Inserita: 4 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2017 grazie mille, siete sempre gentilissimi.
ilsolitario Inserita: 4 settembre 2017 Segnala Inserita: 4 settembre 2017 Verifica bene quale sia la fase e il neutro , spesso le caldaie se inverti il collegamento vanno in blocco o non funzionano
ROBY 73 Inserita: 4 settembre 2017 Segnala Inserita: 4 settembre 2017 Ciao Fabmire, come ti hanno già detto ti basta un magnetotermico da 6A, in curva "C" naturalmente, non lo sentirà nemmeno lo spunto dell'avviamento della coclea, poi è anche vero comunque che il costo è lo stesso tra 6 e 10A. Comunque come già detto è sicuramente meglio un magnetotermico / differenziale in classe "A" / 0,03A (o 30mA, che non cambia niente). Per quanto riguarda la sezione invece le normative richiedono come minimo la sezione di 1,5mmq per la tensione di rete di 230V, per carità quelli da 1mmq tengono lo stesso, però per andare sul sicuro e fare le cose in regola, anche perché ormai è anche più difficile trovare il filo di sezione da 1mmq, piuttosto che 1,5mmq. Poi naturalmente se ascolti me, fai come vuoi
Elettroplc Inserita: 4 settembre 2017 Segnala Inserita: 4 settembre 2017 Una precisazione: la sezione di una conduttura minima in ambito residenziale e di 1,5mm2. Nei cantieri 2,5mm2 per le prolunghe.Anche con un 3Asi deve adottare un 1.5mm2.
