Info messa a terra impianto FV ad isola
LukeW
Buongiorno a tutti ,
avrei la necessità di capire se è opportuno o meno prevedere una messa a terra di un impianto fotovoltaico ad isola in una baita in legno, ovvero ho dei dubbi se è meglio mettere a terra sia i moduli FV che tutto il resto o se potrebbe essere attrattivo per eventuali fulmini.
Qualcuno mi saprebbe consigliare
Grazie mille in anticipo
Link al commento
Condividi su altri siti
Salve.. la struttura portante della baita è in materiale combustibile??? Se la risposta è si deve essere redatto il progetto da parte di professionista abilitato.. tornando a noi..  che inverter è?? e cosa dice il manuale ??
Link al commento
I moduli si, per l'inverte guarda il manuale: se a 2 isolamento sei in ordine. Per la baita sono i VVFF che redicono i luoghi marcio.i moduli meglio se rispettano la certificazione Rei.con la messa a tetra del modulo solare gia di per se' hai maggiore sensibilita alla assunzione del fulmine diretto sulla struttura. Per il lps eventuale  devi fare redigere valalazione al tecnico progettista.non e semplice. Per paradosso basterebbe posare un palo vicino alto con captatore. Lontano quanto bastaper attrarre la stessa  ed evitare la fulminazuine sui pannelli.
L'impianto in isola e impianto di generazione comunque soggetto aprogetto.
Link al commento
