Telefunken scheda alimentatore 17pw06-2
Gianluca Barone
Salve ho questa scheda 17pw06-2 si e' bruciato IC303, sul retro ci sono 2 resistenze (R303 - R304) bruciate a 2R2 Ohm, volevo sapere perche' nello schema eletrico ci sono 4 resistenze e nella scheda c'e' ne sono solo 2?  vi allego le foto. Grazie.
credo che dipenda anche dalle dimensioni dello schermo.se ce ne sono solo due prova ad arrivare allo stessa impedenza solo con due.prova
Gianluca Barone
La tv e un 27 pollici, sicuramente ai ragione  tu e grazie di avermi risposto e mi sono tolto questo dubbio. Grazie.
Gianluca Barone
Cambiato i vari componenti come riferiscono nello schema IC303 i 4 condensatori C300 C301 C302 C303 le due resistenze R303 R304 dopo c'era un diodo zener da 12V in corto D314 monto tutto, aspetto alcuni secondi BooM e riscoppia IC303.  Ho notato una cosa il codensatore C301 nello schema si riferisce che un 470pF 1Kv ma il vecchio condensatore c'e' la scritta 47K 2Kv, il 47K riferisce che e' un 47pF 2Kv; io posseggo un misuratore (non e un tester) di componenti UNAOHM RCL51A e ho misurato il vecchio C301 e mi dava 47pF, per curiosita' ho misurato i vecchi C300 e C302 e mi davano 10nF, nello schema si riferiscono con valori diversi non vorrei che il problema sia questo? La sceda e un Vestel 17PW06-2 come schema c'e' solo questo.
spesso non conviene perdere tempo e danaro su quelle schede che si trovano usate a buon prezzo
