Polti vaporella 625 pro vapore continuo
Buongiorno a tutti,
ho un ferro da stiro a Caldaia polti modello Vaporella 625 pro.
succede questo, la caldaia ha una manopola che regolare L intensità del vapore da 0 a 8. Prima potevo mettere a 8, poi quando pigiavo il tasto rosso sul ferro da stiro usciva il vapore. Adesso invece il vapore esce di continuo. Per se schiaccio il tasto sul ferro da stiro continuo comunque a sentire il classico Tac che sentivo prima, secondo voi cosa può essere ?
Ciao ti ringrazio per la tua risposta e ti chiedo scusa se rispondo solo ora, ma pur avendo attivato le notifiche, non le ho ricevute.
Ti posso chiedere come ci accedo all'elettrovalvola ??? E come la pulisco (se si può pulire)?
Ok ti ringrazio molto allora procederò a smontare l'elettrovalvola, appena inizio il lavoro posto qualche foto. Grazie mille per il momento
  • 3 weeks later...
Allora sono riuscito a trovare un pò di tempo, per poter smontare il ferro da stiro come consigliato. Ho smontato la caldaia e questa è la situazione che trovo:
Allego le tre foto.
Quale è l'elettrovalva che devo smontare ???
il blocchetto nero,lo sfili svitando la ghiera posteriore e poi cerchi di smontare con una pinza a pappagallo adatta il pistoncino ,cercando di non perdere la molla e non danneggiarne la filettatura a passo piccolissimo. Pulisci il tutto dal calcare e rimonti.
Per caso l'elettrovalvola è questa evidenziata nel cerchio nero?
te l'ho già detto
ciao Riccardo, per te che sei esperto è più semplice comprendere ciò che si scrive. Volevo solo avere la conferma di non sbagliare. comunque grazie
  • 1 year later...
Buonasera a tutti, sono nuovo del gruppo, vorrei chiedervi cortesemente un aiuto a risolvere un problema che sto avendo con il mio ferro da stiro Polti. Possiedo una "Vaporella forever 635 pro " che a quanto vedo è identico al 625 quello delle foto pubblicate da Bircastri. Il problema che presenta è che il ferro da stiro si riscalda ma la caldaia no e quindi non produce vapore e anche se premo il pulsante del ferro non sento il click dell'elettrovalvola, premetto che la resistenza funziona infatti ho collegato la corrente direttamente alla resistenza e riscalda, l'elettrovalvola funziona il pulsante sotto il manico del ferro funziona pure, a questo punto non saprei più cosa guardare, mi potete gentilmente aiutare. Vi ringrazio anticipatamente
vietato accodarsi,apri una tua discussione
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
