Marcos2000 Inserito: 6 settembre 2017 Segnala Inserito: 6 settembre 2017 Un saluto a tutti gli utenti del forum. Trovandomi spesso per lavoro a discutere con dei clienti in merito alla presenza del tubo di quelle macchine succhia energia dei condizionatori monoblocco portatili, mi viene chiesto se esiste la possibilità di allungare il tubo di sfiato in dotazione all'apparecchio. Istintivamente rispondo che non è possibile perché calerebbe la resa del condizionatore ma senza una precisa motivazione tecnica. Qualcuno potrebbe gentilmente chiarirmi a livello tecnico cosa comporterebbe in termini di funzionamento la presenza di una tubazione più lunga di quella da 1.2 mt fornita insieme alla macchina? Grazie mille. Marco
Frigorista modena Inserita: 6 settembre 2017 Segnala Inserita: 6 settembre 2017 Beh come in tutte le tubazioni all aumentare della lunghezza aumentano le "perdite di carico", cioè una quota dell energia disponibile viene spesa per vincere gli attriti dei tubi e non è più disponibile per l'uso "utile". Qui è lo stesso, all aumentare della lunghezza dello scarico l'aria sforza di più per uscire e provoca un rialzo della temperatura di condensazione e quindi una perdita di resa del sistema. Bisognerebbe quantificare tramite calcoli di quanto si rialza per l'aggiunta di tubo che devi fare.
Darlington Inserita: 6 settembre 2017 Segnala Inserita: 6 settembre 2017 Tanto sono ciofeche già di suo, sottraggono aria fresca all'ambiente per raffreddare il condensatore quindi pure se perdi efficienza difficile accorgersene, come avere un'auto da 50 cavalli e perderne 5 per il filtro dell'aria intasato. I migliori erano quelli con la valigetta, rendimento e potenza paragonabile ai fissi, unico fastidio il compressore all'interno (che c'è uguale anche in quei tuboni odiosi). Per ragioni di marketing oramai sono spariti dai negozi (li fabbricano ancora, ma costano un occhio), in favore di quelle schifezze di tubi.
reka Inserita: 6 settembre 2017 Segnala Inserita: 6 settembre 2017 oltretutto quel tubo si scalda e ricede un po' di calore all'interno, allungandolo si aumenta questo effetto radiatore.
Marcos2000 Inserita: 13 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2017 Ottimo mi sono chiarito questo dubbio Come sempre vi ringrazio molto per la chiarezza e disponibilità che dimostrate.
