Panasonic Plasma TX-P42V20E lampeggia verde ma non si accende
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di un parere per la mia TV al plasma del 2010 che, dopo aver mostrato a video delle righe verdi e rosse verticali se non ricordo male, si è spenta e da allora non si accende più. Più precisamente, quando provo ad accenderla, il led centrale in basso lampeggia sempre verde diverse volte (come faceva normalmente anche prima) e poi diventa verde fisso ma la TV non si accende.
Cosa potrebbe essere, la scheda di alimentazione LSEP1290 o altro?
Grazie a tutti!
verifica le tensioni Va e Vs intanto,ma credo si tratti della solita Y-sus ,molto soggetta a guasti poichè lavora in condizioni critiche
Grazie Riccardo ... verificherò ... il fatto è che non ho trovato in rete altri con questo tipo di problematica; tutti con il led che lampeggia rosso, mentre il mio solo verde.
sui plasma non trovi moltissimo in rete in fatto di guasti risolti
Ciao Riccardo volevo chiederti un'altra info ... mi è stato detto che al 90% si tratta della main board, ma è la stessa cosa della y-sus che dici tu?
Per trovare il seriale devo necessariamente smontare la TV?
Il serial service lo trovi , in genere, sull etichetta dietro lo schienale.
Non e che puoi pretendere di riparare un plasma senza togliere lo schienale...
Salvo i colpi di c... La riparazione dei plasma non e semplicissima.
Alcuni laboratori li rifiutano a priori, anche se ritengo che sia errato farlo.
Chi li ripara ripetutamente, i CAT spesso, dispone delle schede principali.
Prima segui le istruzioni gentilmente fornite da Riccardo in merito alle tensioni
Che risultano indicate in prossimità dei connettori e su di una etichetta interna
Incollata al pannello.
Grazie Enrico,
ho già chiesto al CAT della mia zona e vogliono 40 € solo per aprirlo ... il fatto è che temo mi possano chiedere i numeri per ripararlo. Sul discorso delle tensioni, non essendo un tecnico, mi farò aiutare da qualcuno ... La TV l'ho già aperta un paio di volte per vedere se c'era qualcosa di palesemente bruciato, certo se avessi la certezza di quale scheda è andata, basterebbe trovarne in rete un'altra anche ricondizionata. Per questo mi è venuto il dubbio se potesse essere quella dell'alimentazione o la main board ... spero si possa capire analizzando le tensioni.
Grazie comunque per il supporto!
quando c'è qualcosa di palesemente bruciato c'è sempre qualcos'altro di palesemente nascosto che ha causato il problema
Capisco che ti dia fastidio spendere per una diagnosi Che potrebbe portare ad una
Diagnosi negativa o di una spesa eccessiva, ma devi anche pensare ad un tecnico
Che non solo apre e guarda dentro il tv , inoltre rischia soldi anche nel detenere o ordinare schede
Che spesso gli rimangono sul groppone con il rischio , nei plasma , che qualche scarica interna al
Pannello , guasti le schede nuove.
Per non parlare delle spese necessarie per tener aperto un laboratorio.....
Quel tv e' un bel televisore , ma la tecnologia al plasma , ha dato anche molte delusioni.
Su una Una decina , esempio , 7 gli ho sistemati , 3 mi hanno fatto rimettere piu di quello che avevo preso
Dalle riparazioni andate a buon fine.
Li si tratta di decidere o lo butti , o rischi non solo i 40 euro , ma tra 100 o 200 Euri minimo.
Per vederlo riparato, se sei fortunato , molti si riparano con un costoso kit , altri si riparano
Con la sostituzione delle schede , perche anche i repair kit, non risultano sufficienti,
Ma altri tv della stessa serie si guastano poi a ripetizione e bisogna lasciar perdere.
Tutto e ' possibile ... io ti posso consigliare di rivolgerti ad un CAT panasonic Perche'
Conoscono bene , quelle brutte bestie , hanno la possibilità di fare prove e possono
Fornire, se hanno del coraggio , un po' di garanzia.
Francamente sono d'accordo quasi su tutto ... considera che nel 2010 era un top di gamma ... ben al di sopra di qualsiasi led in circolazione. Avendolo pagato quasi 1500 € mi dispiacerebbe rottamarlo dopo "soli" 7 anni, anche perchè ha un display veramente notevole. Come hai giustamente detto tu, il CAT è quello che potrebbe darmi la risposta precisa sul guasto, peccato che potrebbe chiedermi una cifra esagerata per il valore attuale della TV; ma non è neanche questo che mi fa essere indeciso, bensì la probabilità che il guasto si ripresenti fra 1-2 anni. Se loro mi dessero la certezza che non avrei problemi per i prossimi (almeno) 5 anni, lo farei riparare ad occhi quasi chiusi.
  • 2 months later...
Eccomi ancora qui ... il guasto al 99% è la main board, il CAT mi ha detto che la spesa è sui 250€ e, francamente, non so se farlo riparare. Ho provato a cercare in rete la scheda sia nella versione da 42" (TNPH0838 TXN/A1LVUE) sia quella del 50" (TNPH0838 TXN/A1MKUE) ma sono praticamente introvabili.
Non so se qualcuno di voi possa averne una ... a questo punto non so se conviene farlo riparare dal CAT o acquistare una TV nuova :( !!
