40pfl9705m/08 video e audio ciclico
Salve a tutti,ho questo tv che all accensione parte normalmente appare il logo esce il canale e per 5 secondi va bene,poi comincia a sparire audio e video e riapparire dopo qualche secondo..in tutto questo le luci ambilight funzionano a sbalzi...leggevo di altri modelli con lo stesso difetto ed è bastato un aggiornamento...ma sul sito l unico aggiornamento risale al 2012.il tv è 2014...secondo voi ...Aggiornamento o ?ringrazio
Salve a tutti..piccolo aggiornamento..misurando le tensioni nel momento del difetto per vedere se qualcuna mancava sulla power ho voluto misurare i condensatori del primario a tv spento e facendoli caricare e scaricare con il tester il tv funziona perfettamente per 3/4 minuti poi si rimette a fare intermittenza audio video anche se stacco la spina e la rimetto...se invece rifaccio carica/scarica elettrolitici rifunziona per qualche minuto...dove posso mettere le mani?i condensatori su tutta la scheda non presentano anomalie
magari il firmware è corrotto ,sempre che non sia la flash difettosa, e va riaggiornato anche con la stessa versione.
Salute a tutti.c è qualche iscritto che ha lo schema di questo tv o solo alimentazione?fatto casotto con saldatore e è saltata l alimentazione:worthy:
Salve a tutti..inserisco foto alimentazione..sk118.6014.d 0601444
2722 171 90268 rev.00
Fsp253-4fs01
Secondo me ti sbagli, la sigla giusta e' CPWBX RUNTK 4513TP, se si guarda cosa ho detto poche discussioni fa a Comigr. , se non leggi bene vai a vedere la foto dellla scheda nella mia discussione.
Io non trovo nessuna foto in internet, se ne metti una magari..
Non mi permette di mettere le foto...ti confermo la sigla.runtk4573 tpzz euna tcon lunga una 40cm e larga 5cm
la t-con non la trovi perchè è integrata al pannello su quelle ciofeghe di tv
Ah ho visto alcune foto, quella non mi sembra la tcon, non e' che riesci a fare una foto d'assieme?
Ho visto le altre 2 discussioni in merito a questo modello sul forum e la prima dove c'e' anche un mio intervento dove dico una fesseria, riguarda un difetto che e' compatibile con mosfet della tcon che vanno in corto dopo un po' il che e' abbastanza tipico dei pannelli sharp montati su philips.
