smontaggio pompa di scarico acqua
Francesco Bergamini
possiedo una lavastoviglie mod.sgs57m62eu/31 della bosch, recentemente ha segnalato un guasto di mancanza entrata acqua, successivamente ho riavviato la macchina e si è messa in moto la pompa scarico acqua che non si è piu' fermata, continuava sempre a girare tant'è che ho dovuto spegnerla. Smontato il pannello laterale ho notato sul fondo la presenza di acqua che ha fatto intervenire il gallegiante. Dopo aver asciugato il fondo ho riprovato a riavviarla, ma interveniva il l'interruttore differenziale. Ho scollegato i fili della pompa e la lavastoviglie rimaneva alimentata, chiara dispersione verso terra della pompa stessa. A questo punto sto' cercando di individuare da dove proviene la perdita d'acqua e naturalmente gradirei sapere come si smonta la pompa. Se qualcuno fosse cosi' gentile da darmi delle indicazioni o dei suggerimenti, gli sarei estremamente grato. Infiniti ringraziamenti.
La pompa é composta da due parti separate  lo statore e il rotore entrambe montati su uno chassis di plastica.
Di solito lo statore (la bobbina di fili avvolti sui lamierini) si sfila sganciando delle clips plastiche.
Sempre di solito il rotore e dentro un involucro plastico e non é in contatto con lo statore dunque inutile smontarlo.
Lo statore oltre alla perte magnetica ha una scheda elettronica per l'avviamento
Francesco Bergamini
E' possibile togliere la dispersione a massa della pompa asciugandola ? Cosa si dovrebbe controllare per capire se la pompa ha ripreso il normale isolamento?
Per vedere se la pompa é isolata prendi il tester metti un puntale sulla pompa uno sul telaio e misuri la resistenza che deve essere infinita. Se hai un valore vuol dire che la pompa non é isolata.
Asciugarla sicuramente aiuta
