ebasso Inserita: 9 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2018 il 5/10/2018 at 23:41 , ROBY 73 scrisse: dipende che tipo di luce metti e cioè la potenza, distanza e se è a doppio isolamento con tutte le parti in plastica oppure in metallo dove serve il filo di terra, tuttavia sarebbe più che preferibile passare sempre un 3x1,5mmq perché sarà comunque a 230V ok allora passo un 3x1.5... pensavo andasse bene un 4x0.5 visto che dovevo collegarlo ai servizi della scheda cancello...si vede che sono un esperto 😅😂 il 5/10/2018 at 23:41 , ROBY 73 scrisse: Questo non ha senso, perché quella che da il comando al cancello pedonale è la scheda ricevente o la ZM3E e non la tastiera, comunque se non ricordo male (sai, è passato qualche giorno dall'inizio della discussione ), non ho capito se ti è arrivata la scheda R800, oppure la bi-canale esterna 806SL-0230, porta tutto solo in centrale hai pienamente ragione!! si mi hanno dato la bicanale 806sl-0230 il 5/10/2018 at 23:41 , ROBY 73 scrisse: Per le fotocellule eventualmente potresti anche arrivare dalla centrale fino alla Ricevente (4 fili) e poi da questa andare solo alla Trasmittente (2 fili, comunque passa sempre il 4x0,50mmq) visto che in teoria hai acquistato le DIR-10 (se puoi confermarcelo, meglio) e quindi vanno collegate tra loro sul morsetto TX, oppure fai la giunzione in centrale, vedi tu come vai meglio. non ho capito granchè 🤣😅🙄 ho acquistato le DIR-10 anche se c'è stato un piccolo problema....in sti giorni controllando il materiale mi sono accorto che ho 2 coppie di DIR-10 però me ne basta solo una e l'altra coppia deve essere da incasso (errore mio che non l'ho fatto presente quando mi hanno dato il materiale), comunque ho chiesto se me la può cambiare altrimenti faccio lo stesso. In parole povere esattamente cosa devo passare? da ZM3E a fotocellule e poi? da fotocellula Rx a fotocellula Tx? Perdonatemi ma sto imparando pian piano il 5/10/2018 at 23:41 , ROBY 73 scrisse: Naturalmente presumo che intendi sempre un PULSANTE e non interruttore, perché quando lo compri se gli chiedi appunto un interruttore, ti danno un interruttore, tanto hanno sempre 2 morsetti ognuno Comunque ho capito che intendi un PULSANTE della stessa serie degli interruttori di casa hai capito che hai un completo ignorante sull'argomento 🤣
ebasso Inserita: 9 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2018 E per le aperture dall'interno? Da..... Pulsante 😁 a ZM3E e da pulsante a elettro serratura?
marco.caricato Inserita: 9 ottobre 2018 Segnala Inserita: 9 ottobre 2018 7 ore fa, ebasso scrisse: da ZM3E a fotocellule e poi? da fotocellula Rx a fotocellula Tx? Perdonatemi ma sto imparando pian piano da ZM3E a fotocellula RX vanno 3 o 4 a seconda di come decidi di collegarla (ai fini del funzionamento non cambia nulla) e poi da RX a TX ci vai con soli 2 fili. Il suggerimento è questo: puoi portare i fili della RX e della TX direttamente in centralina e utilizzare questa come "CASSETTA DI DERIVAZIONE" oppure porti i fili solo alla RX e da questa riparti verso la TX. Valuta tu la soluzione più comoda. L'importante è che RX e TX siano collegate tra loro come da schema. 1 ora fa, ebasso scrisse: E per le aperture dall'interno? Da..... Pulsante 😁 a ZM3E e da pulsante a elettro serratura? da pulsante a ZM3E pasta anche un 2 x 0.50. Da pulsante ad elettro-serratura....non capisco a quale serratura fai riferimento. Se intendi quella del cancello pedonale dove c'è il citofono basta un 2 x 0.50.
ROBY 73 Inserita: 9 ottobre 2018 Segnala Inserita: 9 ottobre 2018 4 ore fa, ebasso scrisse: E per le aperture dall'interno? Da..... Pulsante 😁 a ZM3E e da pulsante a elettro serratura? 2 ore fa, marco.caricato scrisse: da pulsante a ZM3E pasta anche un 2 x 0.50. In effetti bastano 2 fili, ma visto che hai la matassa da 4 fili ti conviene passare questo, tanto costa pressoché la stessa cifra ed è più o meno dello stesso diametro, fai sempre in tempo a lasciare in disparte 2 fili, ma per passarli successivamente in caso di bisogno devi "romperti" un bel po'. I 2 fili in più oltre al pulsante apri / chiudi, potrebbero essere utili per la Spia Cancello Aperto che ti serve appunto per sapere lo stato del cancello stesso, potresti valutare un pulsante tipo questo: https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/liv/L1060L2010/country/it?page=4 da abbinare poi con la spia: https://www.vimar.com/it/it/catalog/product?keyword=segnalazione inoltre considera che ci sono più colori, questo è solo un esempio. Per le fotocellule ti ha già risposto giustamente Marco.
ebasso Inserita: 28 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2019 Ciao ragazzi, come state? È passato un po'di tempo dall'ultima volta che ho scritto ma ho fatto la stagione lavorativa... adesso sono in ferie e mi metterò a montare questo benedetto cancello!!!!
ROBY 73 Inserita: 2 marzo 2019 Segnala Inserita: 2 marzo 2019 Ah bentornato, ciao ebasso, il 28/2/2019 at 12:22 , ebasso scrisse: adesso sono in ferie e mi metterò a montare questo benedetto cancello!!!! ancora da installare, dai che altrimenti non ti pago mica eh No dai, facci sapere se "ti serve qualcosa"
ebasso Inserita: 4 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2019 (modificato) Ciao Roby, me la sono presa moooooooolto comoda 🤣🤣 Bhè ho già dei problemi....🙄 Questo sono 8i collegamenti delle fotocellule (cosa te lo dico a fare visto che lo saprai meglio di me)....comunque io devo seguire lo schema della lettera G in quanto corrisponde al collegamento di 2 coppie di fotocellule in riapertura durante la chiusura. Ora: nel collegamento tra 2 e C nella Rx posso fare un ponte tra i due morsetti? lo schema della lettera C non lo considero giusto? Secondo problema....selettore a tastiera e scheda bicanale Qui collego la tastiera ai morsetti indicati, poi con una uscita vado alla scheda ZM3E nei morsetti dedicati al selettore a tastiera (15 dello schema scheda e con la seconda uscita vado all'elettroserratura del cancello pedonale. Ma l'alimentazione della scheda da dove la tiro fuori? schema scheda came ZM3E C'entra qualcosa la morsetteria riguardo l'alimentazione a pag 8? Modificato: 4 marzo 2019 da ebasso
marco.caricato Inserita: 4 marzo 2019 Segnala Inserita: 4 marzo 2019 (modificato) Problema 1): segui lo schema G alla lettera. Problema 2): alimentazione dai morsetti 10 e 11 della scheda ZM3E e lo imposti per 24V Modificato: 4 marzo 2019 da marco.caricato
ROBY 73 Inserita: 4 marzo 2019 Segnala Inserita: 4 marzo 2019 3 ore fa, ebasso scrisse: comunque io devo seguire lo schema della lettera G in quanto corrisponde al collegamento di 2 coppie di fotocellule in riapertura durante la chiusura. Ora: nel collegamento tra 2 e C nella Rx posso fare un ponte tra i due morsetti? lo schema della lettera C non lo considero giusto? A dir la verità se vuoi fare le cose fatte come si deve, dovresti (consigliato) utilizzare lo schema "F" e quindi per la coppia esterna usare il morsetto CX della centrale ed impostarlo come C1 (Riapertura durante la chiusura. In fase di chiusura delle ante, l’apertura del contatto provoca l’inversione del movimento fino alla completa apertura), mentre la coppia interna andrebbe collegata su CY ed impostata come C4 (Attesa ostacolo. Arresto delle ante, se in movimento, con conseguente ripresa del movimento dopo la rimozione dell’ostacolo). In questo modo nel caso attraversassi le fotocellule mentre esci da casa e le ante si stanno ancora aprendo NON ti urtano l'auto, ma si fermano fino a che non fai retromarcia, poi vedi tu. 4 ore fa, ebasso scrisse: Qui collego la tastiera ai morsetti indicati, poi con una uscita vado alla scheda ZM3E nei morsetti dedicati al selettore a tastiera (15 dello schema scheda e con la seconda uscita vado all'elettroserratura del cancello pedonale. Ma l'alimentazione della scheda da dove la tiro fuori? Quindi alla fine hai preso la scheda esterna S0002M (oppure la 806SL-0230) e non quella ad innesto R800, giusto? Chiarisci questa cosa, perché "mi sono perso" e scrivi anche l'articolo della tastiera. Giustamente come dice @marco.caricato l'alimentazione la prendi dai morsetti 10 e 11 della ZM3E, mentre la tastiera NON la devi collegare ai morsettiera 15 (A-B) della centrale, ma piuttosto ai morsetti A e B della stessa S0002M, in quanto alla fine è questa che legge il codice e NON la centrale. Poi l'uscita OUT1 la colleghi ai morsetti 2 e 7 della ZM3E, mentre l'uscita OUT2 va al pulsante di apertura del cancello pedonale e NON direttamente alla serratura del pedonale.
ebasso Inserita: 7 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2019 il 4/3/2019 at 23:25 , ROBY 73 scrisse: A dir la verità se vuoi fare le cose fatte come si deve, dovresti (consigliato) utilizzare lo schema "F" e quindi per la coppia esterna usare il morsetto CX della centrale ed impostarlo come C1 (Riapertura durante la chiusura. In fase di chiusura delle ante, l’apertura del contatto provoca l’inversione del movimento fino alla completa apertura), mentre la coppia interna andrebbe collegata su CY ed impostata come C4 (Attesa ostacolo. Arresto delle ante, se in movimento, con conseguente ripresa del movimento dopo la rimozione dell’ostacolo). In questo modo nel caso attraversassi le fotocellule mentre esci da casa e le ante si stanno ancora aprendo NON ti urtano l'auto, ma si fermano fino a che non fai retromarcia, poi vedi tu. In realtà io vorrei che si riaprissero in fase di chiusura sia dall'esterno che dall'interno. il 4/3/2019 at 23:25 , ROBY 73 scrisse: Quindi alla fine hai preso la scheda esterna S0002M (oppure la 806SL-0230) e non quella ad innesto R800, giusto? Chiarisci questa cosa, perché "mi sono perso" e scrivi anche l'articolo della tastiera. si alla fine ho preso la S0002M (806SL-230), qui il manuale, con relativo selettore a tastiera SELT2NDG (806SL-0160) qui il manuale. Nel selettore a tastiera ho impostato i morsetti 1 e 2 su OFF 3 su ON per la retroilluminazione e 4 su ON il 4/3/2019 at 20:26 , marco.caricato scrisse: Problema 2): alimentazione dai morsetti 10 e 11 della scheda ZM3E e lo imposti per 24V grazie marco!! il 4/3/2019 at 23:25 , ROBY 73 scrisse: Poi l'uscita OUT1 la colleghi ai morsetti 2 e 7 della ZM3E, mentre l'uscita OUT2 va al pulsante di apertura del cancello pedonale e NON direttamente alla serratura del pedonale ok grazie!!! quindi OUT2 al pulsante apertura cancello pedonale interno e da qui vado a collegarmi direttamente all'elettroserratura.... Visto che ci sono porto i cavi per il pulsante di apertura cancello dall'interno (morsetti 2-3) in più mi collego ai morsetti 10 e 5 per collegare la spia di segnalazione cancello aperto... ho detto giusto?
ebasso Inserita: 7 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2019 32 minuti fa, ebasso scrisse: Visto che ci sono porto i cavi per il pulsante di apertura cancello dall'interno (morsetti 2-3) in più mi collego ai morsetti 10 e 5 per collegare la spia di segnalazione cancello aperto... ho detto giusto? o meglio... volengo usare un unico pulsante cancello interno sia per l'apertura che per l'arresto dovrei collegare i morsetti 1, 2 e 3 giusto? sempre se è fattibile poi utilizzando un pulsante come questo (l'immagine è solo dimostrativa) collego anche i morsetti 10 e 5
marco.caricato Inserita: 7 marzo 2019 Segnala Inserita: 7 marzo 2019 (modificato) 1 ora fa, ebasso scrisse: 1, 2 e 3 giusto 1-2 è lo stop totale. Significa che agendo li la centralina si bloccherà e si "azzererà" ogni volta e la manovra successiva sarà sempre l'apertura. Se invece vuoi una funzionalità sequenziale apri-stop-chiudi-stop-apri-stop..ecc usa il solo morsetto 7 abilitando la funzione passo-passo. Il comando 3 apre e basta, dovresti sempre aspettare il tempo di pausa per la richiusura. Modificato: 7 marzo 2019 da marco.caricato
ROBY 73 Inserita: 7 marzo 2019 Segnala Inserita: 7 marzo 2019 2 ore fa, ebasso scrisse: In realtà io vorrei che si riaprissero in fase di chiusura sia dall'esterno che dall'interno. Va beh fai come vuoi, però il concetto è sbagliato per i motivi già scritti. Per il resto fai come ti ha detto giustamente @marco.caricato
