Radiatore da 1400W che consuma come uno da 7000?
Ad un radiatore ad acqua da 1400W, viene imputato un consumo pari al 15,3% del totale di 99620 kWh (12749 m3 di metano consumati) misurati dal contatore di calore in caldaia , ossia 15242 kWh.
Se la caldaia è stata in funzione per 182gg, quel radiatore avrà consumato in media circa 84 kWh al giorno.
La caldaia è accesa 12h al giorno, quindi si arriva a 7 kWh, giusto?
Mi sta sfuggendo qualcosa o è effettivamente "anomalo" che quel radiatore da 1400 W dichiarati possa aver effettivamente consumato 7000 Wh in condizioni normali?
i 1400W intanto sono puramente teorici perchè ci sono solo in una determinata condizione di deltaT, è difficile che questa ci sia per tutto il tempo di funzionamento.
poi chi è che gli imputa il 15% del totale? avete qualche sistema di contabilizzazione?
comunque non è che ti sei spiegato benissimo
Quote
Sarebbero 7 kW senza la h perchè hai determinato una potenza media oraria.
Comunque si il tuo ragionamento è corretto, il misuratore di quel radiatore ha qualcosa che non funziona. Tieni anche conto che come dice reka la potenza teorica del radiatore la ottieni solo in determinate condizioni, quindi mediamente emette meno di 1,4kW.
Quote
Si, senza entrare troppo in dettagli che nemmeno saprei spiegare, c'è un sistema di contabilizzazione della perry (quelli che misurano solamente il tempo di inserimento e la T ambiente) che purtroppo è stato installato ed è gestito da una mandria di capre.
L'attuatore elettronico (che fa da contabilizzatore) installato sulla valvola termostatica è associato ad un radiatore da 1400w a ΔT=50 (la caldaia è a condensazione, quindi la T della mandata è tenuta sui 45-50°, non di più), e dal prospetto annuale di ripartizione che mi è stato consegnato risulta che questo contabilizzatore ha totalizzato appunto il 15.3% del totale di tutti i contabilizzatori.
Quindi lo scopo della domanda era sincerarmi che effettivamente c'è una relazione diretta tra Watt radiatore e Watt misurati in caldaia.
Sicuramente quei 99620 kWh misurati in caldaia sono gonfiati dai cosiddetti prelievi involontari, ma anche rifacendo il conto con il solo consumo volontario (80053 kWh) il risultato finale scende a 5608W ma resta sempre moooolto lontano dalla potenza del radiatore.
  • 1 month later...
Ciao --- TheUser---
Se sei ancora interessato al problema che avevi esposto allora rifatti vivo.
Se ne potrà riparlare........
