Temporizzarore multifunzione
Salve come funzionano funzi tipi di temporizzatori ?sempre tramite un semplice impulso di pilsante,e poi cosa significano tutte queste funzioni?e a quale scopo voi li sfruttate?funzioni programmabili: Ritardo all'eccitazione con relè disattratto dal comando Ritardato alla diseccitazione con relè attratto dal comando Ritardato alla diseccitazione dal rilascio del comando Eccitato e ritardato alla diseccitazione dal rilascio del comando Ritardato alla diseccitazione dal comando e dal rilascio Ritardato all'eccitazione dal comando ed alla diseccitazione dal rilascio Ciclico pausa-lavoro dal comando Ciclico lavoro-pausa dal comando 8 scale di tempi: 0,2s ÷ 2s 1s ÷ 10s 10s ÷ 100s 1min ÷ 10min 10min ÷ 100min 1h ÷ 10h 6h ÷ 60h 1gg ÷ 10 gg IP40 frontale IP20 per i morsetti. Uscita relè: 1 scambio 6 A 250 Vca-carico resistivo-. Multialimentazione: da 12 Vcc-ca a 240 Vcc-ca ± 10% 50/60Hz. Dimensioni: 17,5x90x70,5mm Peso: 62 g.
  • 4 weeks later...
Hai riletto il tuo post?
Se si, ci hai capito qualcosa?
A prescindere dalla necessità di capire i termini tecnici, la lingua italiana (e non solo quella) prevede anche l'uso della punteggiatura la cui funzione non è trascurabile.
Ricontrollare quello che si è scritto e correggere gli errori prima di inoltrare il post è segno di rispetto nei confronti di chi legge.
