menomeno Inserito: 7 luglio 2011 Segnala Inserito: 7 luglio 2011 (modificato) volevo sapere se devo cambiare che ne so marca di centinaia di componenti di tutta la commessa voi come fate ? se un cliente da capitolato chiede di passare da interruttori siemens ad interruttori merlin gerinda dbcenter dovrei ritrascinare dentro tutti i codici di nuovo e avendo centinaia di componenti è un problemadalla distinta materiali compatta non si puo' fare edita nel senso che avendo 10 interrutori C2A da 1 polo mi basterebbe selezionare un codice ad esempio 5SY6102-7 cambiarlo con e 24236lo spac dovrebbe sostuire quel codice sui 10 interruttori ma sembra non abilitato nel senso che funziona solo per la distinta per sigla , nemmeno usando la distinta materiali esterna riesco a farglielo fare correttamente , mi va a cambiare altri attributiper me è un vero problema perchè sempre più spesso arrivano capitolati che mi costringono a cambiare marche di prodotto Modificato: 7 luglio 2011 da menomeno
ita.alex Inserita: 7 luglio 2011 Segnala Inserita: 7 luglio 2011 secondo me un esporta, modifica, reimporta non lo riesci a fare..puoi esportare in dss e poi reimportare in un altra commessa, nel caso siano uguali i nomi componenti te la cavi, però almeno una commessa la dovrai modificare a manina...sennò vai di "sostituzione valore", sempre se non sono una valanga di codici...
menomeno Inserita: 7 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2011 Sono codici composti di marche diverse ad esempio sui pulsanti , usiamo il corpo di una marca , la portaetichetta di un' altra e il led di un' altra ancoracredo che manchi proprio il comando per farlo direttamente da distinta materiali infatti se la imposto per tipo / tipo compatta il comando edita non funziona
