sormike Inserito: 8 settembre 2017 Segnala Inserito: 8 settembre 2017 Ciao a tutti, qualcuno sa dirmi che valori si dovrebbero rilevare in arrivo su doppino con servizio FTTN. Io ho un servizio 50/10 Mega in fibra, mi arriva su doppino. Ovviamente la telefonia passa da modem/router. Grazie.
Andrea Annoni Inserita: 8 settembre 2017 Segnala Inserita: 8 settembre 2017 Dipende dalla scheda della centrale. Generalmente tra 48 e 60V
Domenico Maschio Inserita: 8 settembre 2017 Segnala Inserita: 8 settembre 2017 Intendi FTTH . Essendo un segnale vdsl senza linea rtg ,perchè in Voip la tenzione sia in cc che in ca è 0 volt . Ciao
sormike Inserita: 9 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2017 Quindi?, Cosa dovrei leggere? Qualcosa dovrà pur arrivare, che so, una portante in frequenza, audio, morse ...
Andrea Annoni Inserita: 9 settembre 2017 Segnala Inserita: 9 settembre 2017 Il segnale xDSL e modulato in frequenza (dtm-qam) senza tensione non c'è passaggio di corrente e quindi nemmeno la portante..... Io le poche volte che mi è capitato di misurare un doppino vDSL ho sempre visto tensioni tra i 40 e 60 V
Domenico Maschio Inserita: 9 settembre 2017 Segnala Inserita: 9 settembre 2017 Con il tester non misuri niente . Arrivano tanti segnali ad alta frequenza (portanti ) . Per poter misurare qualcosa occorre uno strumento ad alta frequenza . Anche con un oscilloscopio potresti visualizzare il segnale ,ma essendo uno strumento " aperiodico " non riuscirai a sintonizzarlo su una frequenza ,ma vedrai la somma di tutte le portanti . Ci vorrebbe uno strumento misuratore di livello selettivo , ma di non facile reperibilità . Andrea se misuri una tensione in cc. di 48 Volt ( o 60 ) vuol dire che c'è sotto il segnale rtg e non solo il vdsl . Ciao
Andrea Annoni Inserita: 23 maggio 2018 Segnala Inserita: 23 maggio 2018 A cosa serve? Non ha la fibra FTTH......e poi con quello misuri l'attenuazione della fibra.....non della modulazione........
Domenico Maschio Inserita: 23 maggio 2018 Segnala Inserita: 23 maggio 2018 Si ,con questo strumento potresti misurare il livello ottico del diodo laser che esce dall'apparato in centrale GBE ,Remote feeder ,DWDM ,Vula, OLT, ecc. e che ,tramite la fibra, ti arriva a casa . Se vedi c'è la possibilità di aprire le varie finestre a diversa lunghezza d'onda e quindi misurare i vari tipi di laser , anche l'FTTH. Ciao Io uso questo , costa un po di più dei 28 euro https://www.viavisolutions.com/en-us/products/t-berd-mts-5800-handheld-network-tester
