tetos_1982 Inserito: 9 settembre 2017 Segnala Share Inserito: 9 settembre 2017 Salve a tutti, posseggo una cucina Lofra con forno multifunzione. Mi trovo costretto a cambiare il timer elettronico. Il modello di timer nuovo però ha i contatti in posizione differente dal vecchio e quindi vorrei, prima di collegarlo, avere la certezza di quello che sto facendo. Il timer vecchio 03010711 viene sostituito dalla nuova versione totalmente compatibile 03010968. Vi allego foto della scheda vecchia con i fili collegati e foto delle due schede, vecchia e nuova, dove si vede che i conllegamenti sono in posizioni diverse. Sapete dirmi come collegare la nuova? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
causicurti Inserita: 11 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 11 settembre 2017 ciao, se noti sulla nuova scheda vi è riportato su 2 pin N e F dovrebbero essere fase e neutro. Se segui i fili della vecchia vedi quelli che interssano la 220v oppure misula, così sai quali sono quelli che alimentano la scheda. Poi per logica gli altri li metti dall' altra parte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ermete74 Inserita: 27 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2021 Saluti, mi ritrovo anch'io a di dover sostituire questo timer. 2 cavi vanno al termostato e al commutatore, come vanno collegati? Grazie, saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 27 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2021 @ermete74 regolamento s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema. Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
