Lavatrice candy in dispersione
 Buongiorno a tutti. Ho appena acquistato una lavatrice candy aqua di dimensioni ridotte. Mentre la collegavo ho toccato sia il rubinetto che il telaio della lavatrice ed ho preso la scossa ( non fortissima, ma l'ho presa ).  Per essere sicuro che non dipenda dal mio impianto ho fatto le seguenti prove :
- ho scollegato la lavatrice dall'impianto idrico e col cercafase ho riscontrato presenza di tensione sul telaio,
- girando la spina continua ad esserci tensione,
- ho cambiato presa e continua la dispersione,
- ho controllato col cercafase sia il rubinetto che l'impianto di terra e non risulta tensione,
- quando ho preso la scossa non è saltato il salvavita ( facendo il test, scatta ).
Mi consigliate altre prove da fare, anche con il tester, per esser certimche sia un problema di lavatrice e non di impianto eletrico? Vorrei essere abbastanza preparato per rispondere eventualmente alle obiezioni del tecnico. Grazie a tutti.
Sicuramente i più esperti ti risponderanno. Intanto... qual è il modello esatto? È nuova o usata?
Ma l'impianto di casa tua ha la messa a terra? Ti conviene chiamare un elettricista perché se l'impianto non è a terra la dispersione può benissimo arrivare da un altro apparecchio! Controlla che non ci sia tensione tra il rubinetto e il polo centrale della presa... E comunque il cacciavite cercafase non è assolutamente attendibile.
Se la lavatrice è nuova al 99% hai un problema con la terra dell'impianto di casa, quello che senti è dovuto al condensatore antidisturbi collocato all'ingresso del cavo della lavatrice. Se non hai possibilità di installare una terra buona in casa puoi sempre togliere il condensatore, la lavatrice funzionerà ugualmente.
Ciao, Ale.
