Mivar 28S4 stereo, qualcuno ce l'ha??
Salve ragazzi, ho combinato un casino :(. Ho fatto il reset al mivar che mi ha sballato i valori nella sezione audio del service menù S2.
Sono riuscito a riattivare la funzione V-M (voce/musica) del telecomando mettendo valori a caso, però non riesco a ripristinare la funzione del tasto L1,L2 (che permette di cambiare tra: audio solo sulla cassa sx, solo sulla cassa dx, o stereo), appaiono a rotazione le scritte L1, L2, stereo, quando premo il tasto ma l'audio rimane sempre uguale e ho la netta impressione che esca in mono.
Scrivo sperando che tra i lettori ci sia qualcuno col mio stesso tv (mivar 28s4 stereo, come da titolo), così da poter fare copia e incolla dei valori.
oppure cambiare in toto l'eprom prendendola da un telaio uguale rottamato
oppure.....ta da!
Il mio 28s5 non è mai stato resettato ma fa uguale. Non c'avevo fatto mai caso. Forse da scart non cambiano. Mi sembra inoltre che col reset il micro imposti la eeprom ai valori di fabbrica ma di questo chiedo conferma a Riccardo. Se tutto il resto funziona non mi preoccuperei.
confermo.
Dalle note tecniche Mivar:
AUDIO
: modulazione FM, deviazione +/- 50 KHz. Sistema
stereofonico secondo D.M. 03/08/1984.
Frequenze intermedie
: 5.5 MHz (audio 1)
- 5.742 MHz (audio 2)
Segnali di identificazione
Sottoportante
: 54.6 KHz
Modulazione
: AM
Frequenza di modulazione
: 0 per mono
: 117.5 Hz per stereo
: 274.1 Hz per doppio suono
Sistema automatico di identificazione di mono, stereo, doppio suono con indicazione sullo
schermo.
Pertanto L! e L2 avrebbero funzionato solo nel caso di ricezione di canali terrestri analogici con doppio audio,cosa mai avvenuta in Italia
@Riccardo Ottaviucci Grazie di cuore per l'aiuto!! :thumb_yello: I valori della foto (riferenti all'M6/S5) sono uguali a quelli del 25/28 S4 stereo? Potrei avere il documento??
Dunque, nei canali tv il tasto L1-L2 serviva appunto per cambiare lingua (L1= lingua 1, ecc...), ma da una sorgente collegata via scart ricordo che mi faceva lo scherzo su detto: L1 solo cassa sx, L2 solo cassa destra e stereo per sentirle entrambe.
comunque non è quello il problema, mi basterebbe avere l'audio stereo, non vorrei dover cambiare l'etichetta del tv in "mivar 28S4 mono"... :superlol:  ... :wacko:  :(
il ‎10‎/‎09‎/‎2017 at 12:16 , regolo20 scrisse:
Il mio 28s5 non è mai stato resettato ma fa uguale. Non c'avevo fatto mai caso. Forse da scart non cambiano. Mi sembra inoltre che col reset il micro imposti la eeprom ai valori di fabbrica...
Non esattamente purtroppo. Il reset ha riportato alcuni valori (geometrie e audio) a uno stato precedente alla taratura in fabbrica. Infatti la funzione V-M (che aumenta i bassi) non funzionava più dopo il reset... La temp. colore e gli altri setting video invece sono rimasti invariati. Le geometrie si sono sballate ma quelle sono uno scherzo da sistemare sul mivar.
Chiedo scusa, mi sono espresso male io. Il reset fa perdere le geometrie che vanno rifatte ma per quanto riguarda l'audio non sapevo venisse modificato. Se vuoi essere sicuro comunque che l'audio sia stereo puoi fare delle prove con la scart magari sconnettendo gli ingressi uno alla volta. Comunque la pagina del service2 per l'audio è questa se monta il tda9870a.
Perfetto, grazie! :)  E diverso il modo per accedere al menù, nel mio non c'è il tasto funz. per accedere al menù S2 bisogna tenere premuti audio- e video+. Il decodificatore comunque è quello TDA9870A  :thumb_yello:
