cavo gommato non marchiato sulla guaina
Salve,amici desideravo un chiarimento. dovevo acquistare alcuni metri di cavo siglato vde HO5RRF   3×0,75.il negoziante mi ha consegnato il cavo nero senza sigla.mi chiedevo secondo le normative il cavo deve essere marchiato sulla guaina.oppure vale la sigla della matassa del negoziante.secondo la normativa e lo stesso?.un cavo gommato siglato vde HO5VVf cambia l'isolamento lo posso usare per Alimentare un forno da 1340 watt.aspetto la vostra risposta. ?grazie
Non credo che il cavo H05RRF sia di facile reperibilità in italia. Per alimentare il tuo forno puoi usare un cavo H05RN-F che trovi presso qualsiasi fornitore di materiali elettrici ed è idoneo per alimentare il tuo forno. Sara marchiato IMQ ma non fa differenza.
