SAMSUNG LE32B350 PROBLEMI ALLA SINTONIZZAZIONE CANALI DIGITALI
Buona sera, il tv in oggetto si accende e funziona regolarmente per pochi minuti .....poi inizia il classico problema di cattiva sintonizzazione con fermo immagine.... tichettii.... e con saltuarie riprese dell'audio; spegnendo e lasciando spento per qualche tempo riprende  a funzionare ,,,ma si riblocca....: l'antennista ha detto che non dipende dall'antenna in quanto altri televisori lavorano con la medesima  e pensa che il problema stia in questa scheda principale.Potete aiutarmi o indicarmi quale sia un onesto preventivo di riparazione presso un centro autorizzato SAMSUNG? Grazie per l'interessamento e cordiali saluti.
probabilmente è il tuner guasto. Se lo trovi da una scheda rottamata ti costa poco altrimenti devi cambiare tutta la main
Grazie per le risposte; vi dico che dopo aver smontato la  tv per fare le foto , riconnessi i connettori, aver dato una pulita allo chassis dalla polvere che ostruiva le prese d'aria e alle schede con un pennello e rimontato il tutto , per il momento i canali che prima a volte non funzionavano cioè LA 7 e RAI 3 adesso funzionano.Se si riavranno problemi proverò a fare le saldature. GRAZIE.
