sampey Inserito: 9 settembre 2017 Segnala Share Inserito: 9 settembre 2017 Ciao a tutti sono alle prese con questa lavastoviglie che durante il lavaggio quasi alla fine si ferma (dopo scaricato) e accende la spia 2~4 ovvero controllare la resistenza o il cablaggio . Ora la cosa stana e che misurando la resistenza misura 30 ohm non e in corto e riscalda bene ,quindi seguo il filo e sono arrivato alla scheda e tutto sembra apposto il relè funziona invia la 220volt alla resistenza cosa posso controllare ancora ?? Il codice parla chiaro ma strano su tre lavaggi due vanno a buon fine e uno no. Ringrazio a chi mi da una mano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maiky85 Inserita: 10 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2017 Quando si ferma l'acqua è calda o no? Potrebbe essere il relè con i contatti rovinati e ogni tanto non chiude Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sampey Inserita: 11 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 11 settembre 2017 Allora devo verificare perché non ricordo bene ma che io ricordo l'acqua quando ha finito il programma in mia presenza era caldissima ora verifico appena fa il difetto comunque una cosa e sicura con le spie accese appena la resetto la lavastoviglie parte subito e lava normalmente. Ora verifico il tuo consiglio e vi aggiorno. Volevo chiedere dove si trova il termostato della resistenza in questa lavastoviglie??non potrebbe essere lui a fare difetto? Solo che non lo trovo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sampey Inserita: 11 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 11 settembre 2017 Ho appena effettuato un lavaggio appena va in blocco la temperatura e alta anzi esce un sacco di vapore e ho misurato di nuovo la resistenza e con mio stupore trovo il valore diverso dall'ultima volta, oggi misura 32 ohm mentre ultima volta 26ohm e tra massa e i due pin della resistenza misura una resistenza alta arriva a 50 megaohm ora mi chiedo a chi già ha misurato qualche resistenza e normale quella dispersione a massa?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sampey Inserita: 25 ottobre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2017 Dopo tanto tempo ho trovato una resistenza per questa lavastoviglie usata donata da un amico che ha buttato la sua controllando il valore in ohm erano uguali ma ne testarle la mia quando si riscaldava andava in dispersione e non me ne rendevo conto comunque messa altra la lavastoviglie è rinata grazie a tutti caso risolto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 25 ottobre 2017 Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2017 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
