Pirometro alte temperature
Salve, dovrei acquistare un pirometro ottico per misurare la temperatura di un metallo in fusione (da -40°C a 975°C).
La scheda tecnica in breve del pirometro dice quello che vedete nella foto.
In pratica, se scelgo la modalità 0...5 Volt, in uscita in corrispondenza di -40°C avrò una tensione di 0 volt e a 975°C avrò una tensione di 5 Volt ?
Grazie mille per l'aiuto.
Così è scritto nelle specifiche, si presuppone che sia un'azienda seria che non racconti frottole.
Per curiosità potresti dare i dati di costo, modello e marca?
L'azienda è serissima, OPTRIS.COM.
Il costo non lo so, sto studiando un sistema per visualizzare e gestire la temperatura di un metallo in fusione in una fonditrice.
