Cerco shema radio sveglia grundig
ros.wal
Grazie per la celere risposta, il problema di questa radio sveglia è che c'è stato uno sbalzo di tensione di alimentazione e naturalmente non funziona più, nemmeno alimentandolo con la batteria da 9 volt, è tutto spento. Grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Se non sbaglio in  quel tipo di radio la batteria a 9V non serve per il normale funzionamento ma solo per mantenere l'ora in caso di (momentanea) assenza di corrente. Io comincerei a controllare il primario del trasformatore, sei hai un multimetro puoi anche misurare direttamente dalla spina senza smontare niente.
Ciao, Ale.
Link al commento
Sì la batteria da 9V in genere in questi apparecchi funge da batteria tampone per non perdere l'orario. Il resto, display, radio, ecc è alimentata solo da rete tramite trasformatore,
come giustamente consigliato, verifica trasformatore, eventuale fusibile. Se il primario è ok, verifica la tensione al secondario e da lì prosegui.
Link al commento
Link al commento
Se riesci a postare qualche foto dello stampato in cui si vedano i componenti si può provare a fare qualche ipotesi. Es. il trasformatore come è fatto? Se gli avvolgimenti sono visibili (protetti solo con carta o simili) puoi provare a "scartare" con attenzione quello del primario (se hai dubbi è quello con i fili più sottili). Se hai cu..., ehm fortuna... magari il filo interrotto è a vista (mi è capitato!).
Ciao, Ale.
Link al commento
Qui
c' è lo schema del Sonoclock 10, vedi se può esserti di aiuto
Quote
Oppure il termofusibile annegato a primario, interrotto.
Link al commento
7 minuti fa, Nik-nak scrisse:
Si, capitato anche questo, ma se non ricordo male su trasformatori un po' più grandi.
Ciao, Ale.
Link al commento
Grazie ragazzi dell'aiuto caso risolto, sono riuscito con molta pazienza a sezionare il trasf. c'era il termo fusibile bruciato, lo stesso caso risolto anche su una radio sveglia Majestic. Grazie ancora
Link al commento
