LG 37LE5308 macchia nera e righe
Buongiorno e grazie per il supporto.
Nella mia TV LG 37LE5308, all'accensione compare sempre una macchia nera e righe rosa nere, sulla metà dx dello schermo . Le immagini appaiono rallentate in quella zona . Dopo circa 5/10 min di accensione ( a volte anche di più ) si vedono dei lampi bianchi in quella zona e improvvisamente si vede tutto bene .
Questo problema avviene sempre in tutte le accensioni.
Mi devo rassegnare o posso fare qualcosa ?
Grazie per le risposte
la prima che hai detto :senzasperanza:
devi aprire il pannello dall'atra parte,togliendo la cornice fino a scoprire i flex che vanno alla schedina lunga sopra di esso,sul lato T-con
1 ora fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Non avevo letto la tua risposta.. ho aperto tutto persino LCD arrivando al punto di togliere il vetro e i fogli.. colto dalla disperazione.. ho provato a rimontare tutto .. per miracolo è ripartita con la metà Delle viti.. la macchia non c'è più ma ci sono alcune righe rosa . Una al centro e 3 dal lato dx . I Flex sono quelle schedine che sono sul fondo su cui sono collegati i 2 cavi flat ? Tipo inverter di un PC ? Simile ..
Non sono inverter, sono poco piu' che schede di collegamento, tra la tcon (scheda sotto al lamierone) e il pannello, collegato tramite flat flex, quei nastri sparsi sul bordo inferiore incollati allo schermo, devi pigiare a turno i due flat piu esterni, uno dei due penso restituira' l'immagine giusta, che devi vedere col tv acceso senza la cornice, trovato quello guasto provi a inserire spessori in sughero o silicone tra cornice e flat a premerlo. Hai controllato se hai condensatori gonfi sull'alimentatore, gia che ci sei?
18 ore fa, davp scrisse:
Quanti anni ha il tv?
Ieri non ho avuto il tempo di riaprire, lo farò settimana prossima.
Nell'etichetta dove c'è serial Number e modello c'è scritto december 2010, non ricordavo con precisione la data..
  • 1 month later...
ciao ho riaperto .. sapete dirmi dove mettere gli spessori?
ho tolto la scatola sulla t-con come vedete da foto ... ma adesso??
  • 3 weeks later...
Purtroppo il sito non mi aggiorna a volte alcune discussioni, se ci sei ancora, mi sembra di aver spiegato bene dove devi agire, cos'e' che non hai capito?
il 9/11/2017 at 10:05 , davp scrisse:
ciao, scusa il ritardo !
Ho aperto il pannello dall'altra parte messo spessori ho capito come agire per risistemare l'immagine..
Ho richiuso tutto bene, era rimasta solo una riga in mezzo..
ho riparto per sistemare meglio ma avevo messo dello schotch togliendolo ho rotto un pezzo del pannello ( non so bene come spiegare )
Adesso ho comprato una tv nuova.. gia presa PAnasonic 50 pollici !!!
Ps: sapete se riesco a vendere tcon alimentatore e sk madre su ebay?
5 ore fa, Twon scrisse:
credo di sì,
Provaci, perche' no? Non possiamo saperlo, alcune schede si vendono altre molto meno, se invece intendi chiedere se sono buone per la vendita tcon e main sicuramente sono al 100%, la powerb. non sono sicuro che sia ok al 100% anche se funziona in qualche modo, tu vendila come funzionante.. ma per correttezza andrebbe detto che viene da tv con pannello guasto elettricamente.
Mi diresti che marca e' lo schermo? c'e' l'etichetta in basso a dx.
